Сдвиг напряжения датчика тока ACS712
Непрочитано 11.10.2015, 19:12
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Хорошо Сдвиг напряжения датчика тока ACS712
Для измерения тока очень удобно использовать датчик тока ACS712, которых полно в интернетмагазинах типа ебей, алиэкспресс и т.д. и стоят совсем не дорого.
Мне в схеме понадобилось мерить ток от 0 до +20 Ампер. Неудобство было в том, что при изменении измеряемого тока 0-+20А напряжение на выходе датчика меняется в пределах +2,5В-+4,5В. Так как в моей схеме имеется питание -5В и +12В для сдвига уровня и удвоения напряжения была применена микросхема ОУ LM358 и 3 одинаковых резистора, можно использовать любую ОУ и резисторы 10-30кОм (другие просто не пробовал). Напряжение питания операционника -5В желательно не менять на 0 вольт, так как будет нелинейность при измерении малых токов. А так схема сдвига уровня не критична к питанию ОУ.
Вот такую схему в программе Proteus получил (подстроечники на входе для проверки симуляции):
Теперь при изменении измеряемого тока в пределах 0-+20А напряжение на выходе ОУ меняется в пределах 0-+4В, то что мне и нужно было. Может и ещё кому-нибудь пригодиться.
Данная схема так-же преобразует входной ток ±20А в напряжение ±4В. Только возможно потребуется увеличить отрицательное напряжение питания в зависимости от типа ОУ.
В архиве вложен моделируемый файл для программы Proteus:
Тип файла: rar ACS_LM.rar (13.4 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Shahabbas; 12.10.2015 в 01:29.
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
raxp (11.10.2015)
Непрочитано 11.10.2015, 23:53
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сдвиг напряжения датчика тока ACS712
Да прекрасные датчики.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=20699
Вот делал конструкцию.
Но стоит обратить внимание на одну беду.
Возможна дополнительная наводка магнитного поля на датчик,
при неудачном расположении проводов измерения тока.
Пришлось выпаивать с платы и помещать в пермалоевый стакан.
В противном случае ток было можно мерять было без подключения.
Шина проходила в 100 мм от блока.
Sergey_57 вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 23:46
Unknown
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Unknown на пути к лучшему
Могу предложить совершенно "неэлектронный" способ.
Этот ДХ чувствителен к внешнему магнитному полю. Я использовал его для педали детского квадроцикла для пропорционального управления ШИМом. На педаль закрепил маленький ниобиевый магнитик, а (ВНИМАНИЕ!) для начального смещения в другую сторону использовал небольшой ферритовый магнит, приклеенный к плате снизу.
В моем случае выходной сигнал при нажатии педали изменяется от 4,1 до 0,8В, при необходимости можно и ещё расширить.
Насколько стабилен этот способ применительно к измерениям, не знаю. Это легко проверить.
Но, по сравнению с "электронным", он имеет неоспоримое преимущество- в два раза расширяется динамический диапазон выходного сигнала!
З.Ы. Прошу прощения, не прочитал полностью первый пост, а уже накатал ответ.
Думал, что речь идет об измерении однополярного тока и необходимости сдвинуть выходной сигнал в ноль.
Последний раз редактировалось Unknown; 24.10.2015 в 23:51.
Unknown вне форума
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
