Требуется понизить выходное напряжение ИИП
Непрочитано 13.08.2017, 13:27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Требуется понизить выходное напряжение ИИП
Georg77, Не ввожу, а говорю то, что реально делал! Именно китайские клоны чаще всего выпускаются на 3843, либо 3842. Диапазон указал минимальный и максимальный, но переделывал на другие напряжения: 9вольт, для детской игрушки и на 32вольта для светодиодного аквариумного светильника (без каких либо изменений, кроме подбора резисторов)!!
А вообще, то если есть желание сделать блок с понижением , то можно включить обмотку самозапитки, последовательно выходной и поставить стабилизатор типа LM317, а если повышать, то просто поставить LM-ку при штатном подключении обмотки. Трансформаторы довольно трудно и хлопотно разбирать....
Последний раз редактировалось Sanyo; 13.08.2017 в 13:38.
Sanyo вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 19:16
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
" то можно включить обмотку самозапитки, последовательно выходной и поставить стабилизатор типа LM317"
чем дальше в лес, тем толще партизаны... Однако.
Georg77 вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 19:46
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от Georg77 Посмотреть сообщение
Однако.
Да потому, что:
Особенно, залитые эпоксидкой, и где нет ни единой щели для подмотки!! Проще намотать новый!
Sanyo вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 21:12
dosdos622
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
dosdos622 на пути к лучшему
Как вариант, для понижения выходного напряжения использовать Магнитные усилители (Магнитный стабилизатор).
dosdos622 вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 09:47
Georg77
ну, тогда, ещё вариант, попроще - https://ru.aliexpress.com/item/NEW-D...AbTest=ae803_1
Georg77 вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 10:07
Sanyo
Аватар для Sanyo
Georg77, Вот уж начинаем извращаться..... Ну получится у человека понизить с 19 до 12 без всяких премудростей, штатными средствами! Главное, чтоб схему нашел, либо состав блока дал!
Sanyo вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 14:00
vlad_de
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vlad_de на пути к лучшему
Georg77 Главное, чтоб схему нашел, либо состав блока дал!
Вот, в этом-то и засада. Схему не могу до сих пор найти. Есть "H", а "S" - нет. Иначе, постарался бы самостоятельно разобраться. Начал, правда, потихоньку "срисовывать" прямо с платы. Однако, медленно идёт. Китайский электропром в этот раз не порадовал аккуратностью: слишком наляпано припоем и вообще... Несколько удивила обвязка, выполненная во многих местах резисторами одного и того же номинала, но соединенными, по мере необходимости, в параллельные, либо последовательные цепи.
Нарисую до конца - выложу.
Спасибо всем откликнувшимся.
С дружеским приветом Vlad_de
vlad_de вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 14:14
Sanyo
Аватар для Sanyo
vlad_de, Напишите какие микросхемы в каких цепях есть!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 17:43
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Опыт показывает, что ноутбучные блоки прекрасно регулируются в пределах от 30% до 180% номинального напряжения!!
Подтверждаю. Правда, я гуляю в пределах плюсминус 20 %.
true71 вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 22:43
vlad_de
Китайский электропром не порадовал широтой ассортимента активных электронных компонентов.
Со стороны высокого напряжения:
1. Выпрямительный мост GL (дальше на разобрать)
2. Полевой транзистор неизвестной породы в корпусе ТО220FP c логотипом изготовителя SEC и стёртым обозначением.
3. Пара шустрых диодов серии НЕR
4. ШИМ 3843В
Со стороны низкого напряжения:
5. Пара диодов MBRF20100 в корпусе TO220FP
6. Регулируемый опорник FAN431
7. Оптопара 817.
Вот, пожалуй, и всё.
Последний раз редактировалось vlad_de; 16.08.2017 в 22:45.
vlad_de вне форума
Понизить напряжение БП LX-300 kirv Источники питания и свет 4 06.07.2017 18:09
Выходное напряжение генератора woodmax Измерительное оборудование 5 09.07.2011 12:33
Как изменить выходное напряжение ИИП? amstrepet Источники питания и свет 111 13.12.2010 01:00
Как понизить напряжение батареи на 0.3 вольта linda1967 Источники питания и свет 31 20.11.2008 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
