Требуется понизить выходное напряжение ИИП
Непрочитано 11.08.2017, 19:07
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vlad_de на пути к лучшему
По умолчанию Требуется понизить выходное напряжение ИИП
Источник питания для ноутбука PPP009S
Input 100...240V
Output 18,5V 3,5A
Производство китайского электропрома. Собран на ШИМ 3843В
Уважаемые сообщественники,
имею вполне себе рабочий источник питания, но требуется снизить выходное напряжение до 12...12,5 вольт. Поэтому просьба подсказать, как это сделать. Схемы, к сожалению, не нашёл.
Заранее благодарю за отклик.
С дружеским приветом vlad_de
vlad_de вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 19:40
Sla70
Sla70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Требуется понизить выходное напряжение ИИП
vlad_de, покрутить подстроечник VR1(если он есть),или "поиграться" изменением резисторов делитяля R31-R32-R35 ,подключенным к 6 ножке LM358.
Sla70 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 11:40
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Сообщение от vlad_de Посмотреть сообщение
2 минуты поиска...
Последний раз редактировалось tomitch; 25.10.2017 в 16:57.
tomitch вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 12:56
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Спасибо всем откликнувшимся, но ...
вопрос так и остаётся открытым, ибо схема НЕ ТА! Это хххх9Н, а у меня хххх9S и они отличаются весьма серьезно.
Я потому и задал вопрос, что не смог найти именно хххх9S
Так, что, кто сможет помочь, помогите пожалуйста.
vlad_de вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 14:16
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
vlad_de, Если обратная связь собрана на TL431, то поиграйтесь с номиналами резисторов в обвязке! Опыт показывает, что ноутбучные блоки прекрасно регулируются в пределах от 30% до 180% номинального напряжения!!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
leoblp (13.08.2017)
Непрочитано 12.08.2017, 14:18
forbidden
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
forbidden на пути к лучшему
Не получится только делителем, нужно еще и вторичку силовую отмотать. Без этого нестабильно работать будет, слишком большая разница напряжений. Только делителем на пару вольт можно понизить. Если тяжело трансформатор разбирать можно попробовать домотать встречно вторичке пару витков такого же провода, решение неправильное но если другого выхода нет может подойти.
forbidden вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 20:48
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
Если просто делителем уменьшать выходное напряжение - так же уменьшится напряжение питания UC3842 (вывод 7), что может привести к неустойчивой работе, особенно под малой нагрузкой или без неё. Возможно проще вместо отматывания витков вторичной обмотки домотать пару-тройку витков МГТФ-ом и включить последовательно с обмоткой, питающей микросхему ШИМ.
Georg77 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 21:17
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
Georg77, разумное предложение.
Master-TV вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 21:23
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от Georg77 Посмотреть сообщение
Это, как вариант, если не будет запускаться, а так обычно устойчиво стартует, при напряжении на выходе от 5-6, до практически 35-36 вольт!
Да, оговорюсь, что это только в китайских клонах, которые отличаются только разъемом, а в фирменных, там да, несколько степеней защиты на все случаи, и переделывать нужно серьезно!!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 12.08.2017 в 21:29.
Sanyo вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 13:22
Georg77
"обычно устойчиво стартует, при напряжении на выходе от 5-6, до практически 35-36 вольт!"
стартовать-то он стартует, но работать нормально не будет, UC3842 никак не может работать в таком диапазоне питающих напряжений, не вводите людей в заблуждение.
Georg77 вне форума
Понизить напряжение БП LX-300 kirv Источники питания и свет 4 06.07.2017 18:09
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Выходное напряжение генератора woodmax Измерительное оборудование 5 09.07.2011 12:33
Как изменить выходное напряжение ИИП? amstrepet Источники питания и свет 111 13.12.2010 01:00
Как понизить напряжение батареи на 0.3 вольта linda1967 Источники питания и свет 31 20.11.2008 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
