Усиление силнала с оптопары
Непрочитано 06.08.2017, 09:37
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от Haha Посмотреть сообщение
Я бы ещё использование имеющегося в МК компаратора рассмотрел. Сигнал всё равно усилить надо, наверное, но в итоге может получиться очень даже красиво и без усиления.
Канала два.
Последний раз редактировалось TechMike; 06.08.2017 в 10:20.
TechMike вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 10:27
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
TechMike, Огласи используемый оптрон.
johanh вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 11:04
TechMike
Сказал спасибо: 17
Оптопара открытая rpr-220 http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...or/rpr-220.pdf
TechMike вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 13:16
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
Канала два.
Тады ой. Хотя, если взять хмегу...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 13:22
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Применимо к конкретной конструкции, а именно место размещение оптопоры, уровни аналогового сигнала могут очень сильно меняться, по этому пока нужно просто усилить до уровней 0/1 AVR.
чудак человек, сказали же применить модуляцию на 35-60кГц и на приемнике поставить фильтр 2-3порядка и пофиг на постоянную составляющую
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 13:44
johanh
Сказал спасибо: 141
TechMike, Работал с такими в автоматике ...
Речь есесно о логическом уровне ...
Транзисторы MPSA42 и MPSA92 полностью удовлетворяют данному требованию.
Для линейного режима используют 2 фототранзистора.
Усилитель сигнала располагается до оптопары.
Линеаризация достигается введением обратной связи со второго оптотранзистора.
johanh вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 14:13
johanh
Сказал спасибо: 141
TechMike, Возможно тобою было неправильно проведено измерение ...
На выходе фототранзистор ...
Без подачи внешнего питания он поведет себя (возможно) как фотодиод.
Если это не так , то получается что транзистор полностью открыт большим сигналом
на светодиоде.Достаточно загрубить сигнал на светодиоде и выйти на необходимые
параметры.
Последний раз редактировалось johanh; 07.08.2017 в 00:09.
johanh вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 14:42
TechMike
Сказал спасибо: 17
Если честно, то ничего не понял =)
TechMike вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 15:13
johanh
Сказал спасибо: 141
TechMike, Щас загружу Prot 8.6 ...
Потом поясню.
1 Логический уровень 0 или 1 ...
Ни о каких промежуточных значениях речи быть не может.
2 Аналоговый уровень
Значения от 0 до 5В (или Uref)
Оптронные элементы обладают нелинейными характеристиками.
Для линеаризации характеристики используется обратная свзь,
пропорциональная нелинейности.
Если какие-то вопросы есть - задавай.
ID:	117266   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось johanh; 06.08.2017 в 15:45.
johanh вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 15:48
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Оптопара с открытым оптическим каналом. Работает на отражение. ИК светодиод, 900нм. Фототранзистор с оборваной базой. Конструктивно - элементы прикрыты пластиком с фокусирующими элементами. Оптимальное расстояние от среза оптопары до мишени 6мм. Эталоном считается поверхность, отражающая 90% падающего излучения. На скоростные характеристики влияет как ток через светодиод, так и сопротивление нагрузки фототранзистора. Это выжимка из даташита.
Теперь вопрос - можно увидеть фото конструкции в той части, где и как относительно крыльчатки/колесика закреплена оптопара? Размеры, расстояние от колесика, наличие в промежутке между оптопарой и мишенью стекла тоже могут мешать или формировать побочные эффекты.
Предложение - установить ток через светодиод на уровне 10-20мА, уменьшить сопротивление нагрузки до 0.56..1.0 кОм, последовательный резистор на выходе или исключить полностью или уменьшить до 20-100 Ом. Рассмотреть конструктивное исполнение с точки зрения минимизации фоновой засветки.
GarryZZ вне форума
[Решено] Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения mikesmith Электроника - это просто 11 18.12.2017 21:56
Усиление сигнала на ОУ, вопрос насчет питания pavned Электроника - это просто 6 25.06.2013 12:03
Усиление синусоиды 50 Гц до 100В или 1А pavned Аудиотехника 6 04.11.2012 14:37
усиление ОУ-нелинейно? YURALL72 Электроника - это просто 51 24.10.2009 22:51
[Решено] оптопары со световодами Евгений Информация по радиокомпонентам 3 12.01.2006 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
