Усиление силнала с оптопары
05.08.2017, 17:48
Сказал спасибо: 17
Доброго дня.
Имеется сигнал с открытой оптопары rpr-220, амплитудой 0.5в и постоянкой 0.2в. Нужно его усилить до понимания сигнала mega8, т.о. 0.5в должно превратиться в 3,5в и больше и нужен КУ=7 или более. Частота сигнала будет не более 1гц.
Собрал как в протеусе, так и на макетке неинвертирующий усилитель на lm358 (что было под рукой), но он не дает нужного усиления, хотя должен.
Пробовал два каскада последовательно, но еще хуже.
Заменил lm358 на OPA2277P в протеусе, стало лучше но недостаточно.
Схему в протеусе прилагаю. Сигнал с rpr-220 заменен генератором импульсов, схема включения rpr-220 показана отдельно для наглядности.
Что посоветуете?
05.08.2017, 20:34
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Усиление силнала с оптопары
Два каскада, каждый с КУ 10 - уже постоянная составляющая должна "забить" выход.
Оставьте один каскад с соотношением R24=6*R1 И посмотрите, что получится.
А вообще если это импульсный сигнал, вам нужен не усилитель, а компаратор.
05.08.2017, 20:51
Сказал спасибо: 224
Сообщение от TechMike
все он дает, это вы не то измеряете,
Ку выставлен 10
нижний уровень усиливается до 2в
верхний до 5в, тк ОУ не риал-ту-риал , на выходе имеете на 1в меньше, те 4в
поставь компаратор LM311 на 300мВ срабатывания и гистерезис добавь на 50мВ
и получи на выходе 0/5в
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.08.2017 в 20:55.
05.08.2017, 21:23
Сказал спасибо: 17
Есть lm2903.
Но нужно именно усилить, а не преобразовать, т.к. сигнал может быть как такими редкими импульсами, но возможно придется работать с более "сложным.
На первой осцилограмме сигнал, о котором я писал, на втором уже другой, где частота чуть выше и есть постоянка.
05.08.2017, 21:26
Сказал спасибо: 498
Тогда Rail-to-Rail операционник, и КУ правильно подобрать.
Я MCP6042 ставлю в подобных случаях
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 05.08.2017 в 21:32.
05.08.2017, 21:29
Сказал спасибо: 17
Сообщение от AR_Favorit
Какой можно найти на материнках или широкодоступные?
С ОУ раньше не сталкивался...
05.08.2017, 21:40
Сказал спасибо: 498
Насчет материнок не в курсе, что там можно найти...
Самые доступные, наверное, LMV321|358|324 (1-2-4 канала соответственно)
А у вас нет возможности задрать питание LM358 примерно на вольт-полтора повыше? Тогда он сможет выдавать на выходе то, что вам нужно...
Или просто поставьте КУ = 7 (как выше написано R24/R1 = 6, и оставить 1 каскад), будете иметь 1,4 постоянки, 3,5В усиленного сигнала, и примерно полвольта запас по выходному напряжению ОУ до начала ограничения
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 05.08.2017 в 21:45.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
05.08.2017, 22:01
Сказал спасибо: 17
Не получается даже 3в, только 2в. Для mega8 это будет на грани перехода из 0 в 1.
05.08.2017, 22:18
Сказал спасибо: 17
Что-то я не то делаю, сделал в протеусе питания 12в, вместо второго ОУ поставил LMV321M5, подал сигнал отдельно на 358 и 321, на выходе опять у них сигналы идентичны по уровню...
05.08.2017, 22:43
Сказал спасибо: 224
а ты ожидал чего-то другого?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
