Отпугиватель собак
Непрочитано 31.07.2017, 18:00
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Отпугиватель собак
akegor, ну тут уже из двух зол надо меньшее выбирать . УЗИ вроде как даже для рожениц в разумных пределах используют и без последствий (в пределах одного поколения).
С собакой это может быть сильно печальнее. А в остальных ситуациях он вроде как выключен…
Непрочитано 31.07.2017, 18:07
УЗИ вроде как даже для рожениц...
Какая там мощность (звуковое давление)? А в пугалке? До собаки "три дня лесом", а свои уши рядом. Да энергия с кубом расстояния...
Непрочитано 31.07.2017, 18:34
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
А для чего отпугивать собак ?
Чтобы не шастали где попало ?
Или для защиты ?
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
CS и CN на собак практически не действуют.
Так что, только ОС. Чистый или в смеси.
Неправда ваша , дяденька.
Только ДП.
johanh вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 18:54
Andry_y
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Только ДП.
Транклюкатор
«— Где мы?
— Хануд. Планета, где меня родили.
— И меня…
— Ночь…
— А здесь теперь всегда ночь. Здесь же воздуха нет.
— А кто здесь живёт?
— А здесь уже давным-давно никто не живёт. Нас плюкане транклюкировали, пока мы на гастролях были…
— А за что?
— За то, что мы их не успели.
— А вы их за что?
— Чтоб над головой не маячили!»
Andry_y вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 19:14
johanh
Сказал спасибо: 141
Только ДП.
ДП он и в Африке ДП ...
Деревянный предмет в форме удлиненного цилиндра диаметром 20 ... 40мм
и длиною от 500мм и выше ...
johanh вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 19:16
akegor Ну там все ещё в жидкой среде происходит… так что надо отдельно рассматривать значение мощности.
А для воздуха менять диаграмму направленности излучателя.
Прикинул немного рупор с примерно 30° направленности, давление около 80dB, импульсы по 100ms, пауза 400ms. Получилось что-то в габарите фонарика на 2-3 батарейки формата D. В принципе нормальный вариант. Уровень звукового давления при 90° уже меньше 15db получается. Формально в такой габарит засунуть ещё и электроды (расстояние как раз подходит) и высоковольтный преобразователь. Можно добавить лазерный визир для оси излучателя. Готов прибор в формате нормального maglite. Главная проблема будет с изготовлением рупора. Ну и сертификация той части, которая шокер. Остальное вполне решаемо. Останется только вопрос с ценой .
Непрочитано 31.07.2017, 19:19
johanh
Сказал спасибо: 141
mike-y-k, Плоские АФАР ... вроде так ругаются ...
На людях испытывают.Для разгона ...
johanh вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 19:26
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Дядюшка Ляо, уже позаботился об этом!))) http://nazya.com/freeshipping/produc...228744842.html
Sanyo вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 22:44
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
Можно ли, как-то использовать пьезоэлемент от увлажнителя воздуха, в схеме ТС там в цепи управления стоит довольно мощный транзистор, мощность самого увлажнителя порядка 17 Ватт. Но излучатель находится в воде.
z3 вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 01:46
z3, мощность там подводимая, а не излучаемая, да ещё в пике импульса.
Для анализа нужен хороший двухканальный осциллограф с памятью. На одном канале напряжение, на втором шунт. Потом внутренней математикой или в компьютере считаем мощность на излучатель. Ну а потом уже измеряем уровень звукового давления в воздухе. При этом имеем в виду, что в таком режиме кристалл быстро перегреется и развалится. Вода она ещё и тепло отводит. Реально в воздухе около 1-1.5W можно будет получить.
Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт pogr_an Делимся опытом 59 16.01.2019 17:45
Ультразвуковой отпугиватель кошек putmannn Аудиотехника 60 17.02.2015 20:15
Ищу схему отпугивателя кротов maverick5334 Поиск схем. Делимся схемами 43 14.05.2013 17:10
ультразвуковой прибор для разгона собак tageg Поиск схем. Делимся схемами 6 14.09.2007 12:03
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
