Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт
Непрочитано 09.04.2010, 12:41
pogr_an
Сказал спасибо: 16
pogr_an на пути к лучшему
По умолчанию Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт
Прибор Dazer II использовался около года, и не успев при этом разрядить первую батарею - перестал выполнять своё предназначение. Светодиод индикации включённого состояния теперь только слабо вспыхивает при нажатии и отпускании кнопки, а должен был бы сопровождать свечением нажатое состояние кнопки включения. Замена батареи не помогла. Гарантийный срок 2 месяца, уже истёк, поэтому предпринята попытка самостоятельного ремонта.
Название: Dazer II sch.JPG
Проверка показала отсутствие устойчивого возбуждения генератора. Вспышки светодиода указывают на пачки импульсов при подаче и снятии питания. Для проверки излучатель X1 заменен пьезодинамиком ЗП-3. Картина не изменилась.
После этого с платы демонтирован трансформатор Т1 и вместо него подключён другой. Генератор заработал на частоте около 1 кГц, испытан на пьезодинамик, конденсатор 0,25мкФ, на перемычку вместо нагрузки. Работает устойчиво на любую из этих нагрузок.
Сделан вывод о неисправности трансформатора, смотаны обмотки, повреждений не замечено, подсчитаны витки(69-намагничивающая/530-выход на X1), перемотан. Это было сделано недостаточно аккуратно, поэтому в точности обмоточных данных есть сомнение. С перемотанным трансформатором генератор заработал, однако на звуковой частоте. Штатный излучатель тоже, вместо 24,3кГц. Предполагаю, что следует увеличивать число витков длинной обмотки.
Я не смог идентифицировать трансформатор с надписью I-2415, возможно 1-2415. Сердечник из Ш-пластин.
Спасибо за внимание и помощь.
Последний раз редактировалось pogr_an; 09.04.2010 в 17:57. Причина: правка величин R5, R6
pogr_an вне форума
Сказали "Спасибо" pogr_an
Scorpion23 (20.05.2010)
Непрочитано 09.04.2010, 13:11
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Вот такая коллекция файлов, может поможет, к сожалению не моя.
Тип файла: rar Догчейзер.rar (971.5 Кб, 1229 просмотров)
OneTech вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо OneTech за это сообщение:
Elf (30.06.2010), Pavlike (21.06.2010), pogr_an (09.04.2010), Scorpion23 (20.05.2010), serge dereveanco (26.06.2010), shonty (11.01.2012)
Непрочитано 09.04.2010, 15:26
pogr_an
Сказал спасибо: 16
По умолчанию Re: Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт
- По поводу "ударных средств" - если не стрелок-спортсмен, пожилой человек, не попал? Или собак несколько?
Этот же прибор на удивление эффективно спасал от стаи собак на пути к даче.
- Правильно ли я думаю, что трансформатор I-2415 является стандартным изделием, и его можно найти в продаже?
Последний раз редактировалось pogr_an; 15.04.2010 в 09:27.
pogr_an вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 15:41
OneTech
Сказал спасибо: 20
У меня вот такой подход, только с резиновой рукоятью http://www.gunshop.com.ua/index.php?productID=637 каждый день с собой таскаю, меня "знает каждая собака" обходят минимум 50 метров. Стрелял в "четвероногих друзей" только 2 раза когда атаковали. Просто в собаку выстрелить не могу, психологический барьер не обойдёшь. Офис в частном секторе находится и до него 22 минуты хода от метро.
Ультразвуковые пугалки пробовал сам делать, но увы, результат разный с разными собаками, иногда 100%, а иногда 0%. Видимо не у всех собак слух "музыкальный". К схеме моего догчейзера подключал трансформатор повышающий, пришлось немного выходной каскад поменять, в частности ставил полевые транзисторы IRFD120 и драйверы на рассыпухе. Амплитуда на пьезоизлучателе достигала 60В, правда не все пьезики выдерживали, некоторые трескались, но собаки при такой амплитуде просто теряли ориентацию, на одной дворняге эксперементировал, так эта дворняжка просто мордой в забор врезалась. Если бы кто-то рассказал - ни за что не поверил, а тут сам такое видел.
Название: Ультразвуковая пьезосирена.GIF
Последний раз редактировалось OneTech; 09.04.2010 в 15:51.
OneTech вне форума
Сказали "Спасибо" OneTech
Непрочитано 09.04.2010, 16:12
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сотрудник по работе пару дней назад рассказывал о овчарке натренированной специальным образом (удивительно что овчарка а не питбуль), по комманде хозяина атаковать ВСЕХ и ВСЁ, тренировали собаку якобы стреляя в неё из калаша только холостыми, и не только такими методами. В итоге собачку в какой-то стычке пристрелили. Товарищ собственно бандюк. Вот против такой собаки сложно подбирать методы защиты. Это я тоже не к спору, а как пример. Но вернёмся с небес - вобще всякие догчейзеры предназначенны для бродячих собак, живущих по канонам полу-волка и/или крысы. Так что против них многие средства весьма эффективны.
OneTech вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 17:51
pogr_an
Сказал спасибо: 16
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
резистор на 1М живой? или в обрыве?
В исправности всех деталей, кроме T1 и X1, я уверен, этот резистор даже измерял, выпаяв одну сторону.
Последний раз редактировалось pogr_an; 09.04.2010 в 18:03. Причина: Убрал примечание о величинах R5, R6. Исправил на схеме
pogr_an вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 15:56
Oldsanny
Oldsanny на пути к лучшему
Точно такая же история, проработал всего месяц, а очень надо - велотурист (очень любим собачками любой величины )
Oldsanny вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 00:34
pogr_an
Сказал спасибо: 16
Ремонт отпугивателя мною приостановлен, поскольку попал в тупик.
За прошедьшее время:
1. При помощи генератора проверена резонансная частота излучателя X1: 24кГц, что соответствует документации производителя.
Такие генераторы называются резонансными, однако в моём случае он упорно не выходит на эту частоту.
2. Повторно перематывая трансформатор T1, чтобы сократить ошибку в числе виков, я использовал штатный смотанный вначале провод. В результате получил возбуждение на частоте около 1кГц. Тот же результат, что и при первой перемотке.
3. Странность, которой я не придавал значения: при первой размотке между частью витков длинной обмотки вдоль оси катушки был уложен короткий проводник так, что витки были ему перпендикулярны. Один его конец был подключён к одному из выводов короткой обмотки прямо на ножке каркаса. Другой - никуда! Я удивился, увидев это и подумал, что это случайность. Поскольку не знаю - как это может влиять на работу генератора.
Перемотать трансформатор, повторив и эту особенность? Однако, при размотке я не записал числа витков, между которыми лежал этот провод.
4. Ещё одно предположение - что магнитопровод трансформатора намагнитился. По этому поводу тем, кто не разбирал трансформатор T1, предлагаю попробовать его размагнитить.
Последний раз редактировалось pogr_an; 14.05.2010 в 13:27.
pogr_an вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 02:29
Scorpion23
Сказал спасибо: 8
Scorpion23 на пути к лучшему
ИМХО исходя из даташита на TR89, можно сделать вывод что маркировка на трансе, не совсем его маркировка. Это просто написали где было удобно. 24КНz 15вольт.
Поступил такой же прибор в ремонт. только не знаю некоторых вещей. в нормально рабочем состоянии, при нажатии на кнопку, человек слышит какой- либо звук?? должен из пьезика щелчек или инной звук издаватся или нет??? потому что при неисправности транса при нажатии на кнопку, светодиодик однократно моргнул и при этом был щелчек из пьезо. А после того как было выявлено что неисправен транс, стал его отматывать. отмотав 100 витков, меня это дело утомило. Намотал обратно. собрал, впаял, включил. И о чудо светодиод горит постоянно при зажатой кнопке, только звуков из пьезо уже не исходило. Как понять работает эта гадость или нет. осцилограф у меня не очень. приставка к компу. поэтому показания пляшут очень сильно. пляшут даже если щуп не трогать вообще.
Пару раз он мне показывал 23-24 KHz. Я по началу обрадовался, но не на долго. Потому как потом он стал и 30 KHz показывать и больше. Завтра на собаках попробую на работе. А вось работает.
Еще вопрос а можно обойтись без транса, заменить его чем-нить, мож какой схемкой дополнительной. или вообще эту пургу на Тини 2313 собрать. Или на меге 8-й.?????!?!?!?!
Scorpion23 вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 10:41
Scorpion23
Сказал спасибо: 8
Если исходить из варианта, что есть ультразвуковые ванны по очистке разных девайсов от загрязнений, - можно попробовать поместить пьезик на проводках в подобие такой ванны, и туда же положить что-либо для попытки очистки.
Вот только как потом проконтролировать?
Что-то я не понял вашей мысли.???
Но в любом случае свою ультразвуковую ванну разбирать и переделывать не стану.
Вопрос как далешь ремонтировать ДАЙЗЕР???
Кто может подсказать. Какую роль выполняет трансформатор в этой схеме????
Последний раз редактировалось Scorpion23; 21.05.2010 в 13:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
