Отпугиватель собак
Непрочитано 27.07.2017, 22:11
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
По умолчанию Отпугиватель собак
Есть китайская пугалка для собак. С какого-то момента собаки перестали обращать на нее внимание; выяснилось, что устройство заводится на удвоенной частоте, которую животные конечно-же не слышат. Иногда, подобрав напряжение, можно получить и нормальную работу.
Схема:
Описание:
Схема на двух транзисторах представляет собой ультразвуковой генератор на частоту 25Кгц. Особенностью данной схемы является то, что излучатель стоит в цепи положительной обратной связи. Тем самым генератор возбуждается на резонансной частоте излучателя. Настройка схемы на частоту не нужна
Посоветуйте, как снова стать опасным для собак?
va11 вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 22:22
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отпугиватель собак
Сообщение от va11 Посмотреть сообщение
Длинная увесистая прочная палка с вбитыми на конце гвоздями-сотками, плюс ватные штаны и телогрейка, дикие выпученные глаза и нечеловеческий крик.
Если вопрос по переставшей работать схеме, то протрите ее, высушите, пропаяйте детали
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.07.2017 в 22:26.
NewWriter вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 22:33
Лучше стать собачьим другом. Эт я точно знаю.
А по устройству - думаю, ничего не выйдет. Я так понимаю, орет громко? Скорее всего, лопнула пластина.
Непрочитано 27.07.2017, 22:50
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Пьезик "ушел", ушатался, треснул. Или менять пьезик или переделать схему на самовозбуждение через ШИМ с ФНЧ. Заодно и мощность можно повысить. Я не преддипломной практике баловался с пьезотрансформаторами и именно используя ШИМ и фильтр заставил работать пьезики на заданной моде колебаний.
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
mike-y-k (28.07.2017)
Непрочитано 28.07.2017, 00:00
va11
Сказал спасибо: 67
Ясно, попробую все по очереди.
Почему предположение, что орет громко? Там же 50кГц - ничего не слышно.
va11 вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 00:15
Если тихо, то кого он напугает? И про "громко" я не уши имел ввиду, а механические напряжения в кристалле при больших амплитудах.
Сказали "Спасибо" akegor
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Не совсем понял Вашу ситуацию, но мне преддипломке нужно было чтобы кристалл стабильно генерил на 46 кГц. Этого никто не слышал. Когда генерация срывалась на 23 кГц я это слышал. Нюансы почти не помню, но кристалл устойчивее ведет себя когда генератор в линейном режиме, т.е. генерит синусоиду. Но это неэкономный режим. Совместить требования удалось благодаря ШИМ. Все что помню об этом.
P.S. Собак хорошо отгонять баллончиком "Терен-4М" (украинский аналог Черемухи). Буква "М" означает "милицейский". Продается в охотничьих магазинах только ментам.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 28.07.2017 в 00:18.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 01:34
Сказал спасибо: 11,863
Хорошо ещё кевларовую защиту одеть перед контактом.
Вопрос ещё и в собаке, которая атакует - специально дрессированную это не остановит, вырвет или пах, или горло.
120dB 40-50kHz излучатель спокойно отпугивает и двуногих. В небольшом помещении даже с контузией. И ничего не слышно. Только ресурс у него небольшой.
По устройству - осциллограф и исследовать работу схемы.
При возможности проверить работу с другим излучателем во-первых.
Заодно измерить ток и амплитуду на излучателе, чтобы судить о излучаемой мощности.
Непрочитано 28.07.2017, 11:31
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Это чтоб конкретно обратить на себя внимание собак, причем даже тех, которые до этого были равнодушны к твоему присутствию!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.07.2017 в 11:36.
Sanyo вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
akegor (28.07.2017), BYZON80 (29.07.2017), mike-y-k (28.07.2017)
Непрочитано 28.07.2017, 13:44
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Не правда ваша дяденька...
CS и CN на собак практически не действуют.
Так что, только ОС. Чистый или в смеси.
verdana вне форума
Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт pogr_an Делимся опытом 59 16.01.2019 17:45
Ультразвуковой отпугиватель кошек putmannn Аудиотехника 60 17.02.2015 20:15
Ищу схему отпугивателя кротов maverick5334 Поиск схем. Делимся схемами 43 14.05.2013 17:10
ультразвуковой прибор для разгона собак tageg Поиск схем. Делимся схемами 6 14.09.2007 12:03
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
