падение напряжения на транзисторе
Непрочитано 06.06.2017, 12:14
alnikr
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 147 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
По умолчанию Re: падение напряжения на транзисторе
Для большего понимания работы транзистора надо добавить, что в схеме эмиттерного повторителя Кu- коэффициент усиления по напряжению равен 1. А в схеме с общим эмиттером Кu определяется, в первую очередь, параметрами транзистора, ну и резисторами, установленными в цепи базы.
alnikr вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 13:10
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Хоспади! А разговоров...
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 14:07
Если таким умным родился, то как голова пролезла?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 06.06.2017, 14:32
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
А я (в отличии от всех здесь отметившихся) тоже не понимаю почему на нижней схеме на транзисторе падает 0.4 вольта. И мне кажется чтобы это понять нужно копать до физического уровня работы pn перехода. Как то нагрузка в цепи эмиттера мешает до конца насытится транзистору.
dgrishin вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 15:20
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Не обязательно.
Образованием 100% ООС. При уменьшении напряжения на базе - уменьшается напряжение на эмиттере. В результате - будет достигнута точка равновесия, когда базовый ток станет стабилен.
Грубо, в первом случае (транзистор - насыщенный ключ, поэтому считаю 0.75 В на базовом переходе) Iб ~ (3.6-0.75)/0.51 - 0.75/15 ~ 5.5 мА.
Во втором (транзистор в линейном режиме и считаем коэффициент передачи тока не менее 50 и указанную ТС нагрузку в 30 Ом), Iб = Ik/β ~ Iэ/β = (3.6-0.4)/30/50 мин. = 2 мкА. P.P.S. С порядком ошибся, 2.1 мА будет.
P.S. А если у Вас транзисторный ключ, то, в разумных пределах, увеличение базового тока перестаёт вызывать пропорциональное уменьшение напряжения насыщения при его падении, условно, ниже 0.2-0.4 вольта. Т.е., в ключевом режиме, коэффициент передачи тока β падает при уменьшение напряжения коллектор-эмиттер.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.06.2017 в 16:04.
Непрочитано 06.06.2017, 15:27
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от branka Посмотреть сообщение
сам ли он делал замеры?
0.4V - не реальная цифра для германия, это препод с потолка "шуранул" (или шибко хитрый решил еще и подловить)
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 16:11
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Не обязательно.
Все ваши рассуждения хороши когда транзистор работает в линейном режиме и может рассматриваться как линейный четырёхполюсник.
При насыщении это СОВСЕМ не так.
Объясните пож. мне по какому физическому принципу транзистор сохраняется в открытом состоянии при напряжении б-э меньше напряжения открывания транзистора ??
dgrishin вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 16:26
0.4 вольта? Уже обсудили... Скорее всего - подловка.
Но математика чем хороша? Даже в такой небылице - результаты, качественно, верны. Меньше Iб - больше Uкэ.
Непрочитано 06.06.2017, 17:17
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
Нижняя схема.
Питание 3,6 В.
Rн = 33 Ом
Транзистор - МП25Б (h21э = 34).
Результат:
Uкэ - чуть больше 2 В
Uбэ - около 0,59 В
serg_42 вне форума
Сказали "Спасибо" serg_42
genao (06.06.2017)
Непрочитано 06.06.2017, 17:43
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
serg_42, А если П210 ?
johanh вне форума
SEPIC преобразователь напряжения на LM3478 swat24 Электроника - это просто 2 18.09.2014 20:25
Постоянное напряжения вместо переменного в доме Vasdey Источники питания и свет 17 10.02.2014 14:54
Правильно ли я расчитал формирователь сигнала на транзисторе ?? Titim Электроника - это просто 10 06.03.2013 18:39
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
