Сообщение от alnikr
В схеме ошибка! ... с эмиттерами КТ3107 надо подать +5В!
Нету ошибок, посмотрите внимательнее, так и есть:
Сообщение от oleg110592
При посегментной общий ток разрядов одинаков = току одного сегмента,
Аа, так по типу матрицы, когда в каждый момент времени выбран лишь один сегмент? Ну так все равно, чудес не бывает - сумма остается той же и ограничение тока на пин МК такое же. Зато если понадобится увеличить яркость или количество разрядов - не позволит ни ток вывода МК, ни макс.ток самого сегмента индикатора.
При четырехразрядном индик. скважность 1/32, а значит, чтобы получить такую же яркость и средний ток сегмента, ток каждого сегмента должен быть = 0,625*32=20 мА, то есть, то же самое.
Для хорошего свечения в светлом помещении нужен средний ток сегмента, даже для SRWA-серии, порядка 1,5 - 2 мА (проверено на опыте). Это средний! Даже трехразрядном индикаторе требуемый ток сегмента для такой вот посегментной индикации превысит разрешенный ток по ттх индикатра. Для обычной поразрядной индикации потребный ток сегмента будет не более 6 мА (3 разряда) и потребует транзистора в каждый разряд с током до 70 мА.
Кароч говоря, чудес не бывает всё равно
3 резистора вместо 8+3 резистора
например smd-резисторы даже в очень крупном форм-факторе занимают места на плате не больше, чем шаг выводов индикатора. Ставить их удобнее, потому что не надо сверлить отверстия.
В качестве транзисторов можно ставить "цифровые" транзисторы со встроенными резисторами базы, типа DTA143, они держат 50-100 мА, бывает и больше
