Индикация PIC16F628A. Помогите понять работу схемы
Непрочитано 01.06.2017, 01:34
Old_Seemann
Сказал спасибо: 16
Old_Seemann на пути к лучшему
Печаль Индикация PIC16F628A. Помогите понять работу схемы
Опять я и опять с тем же устройством.
Может кто объяснить, как здесь работает индикация? Конкретно не могу понять следующее:
1) Если RB1-7 настроены как выводы, то куда сливается ток с катодов индикаторов? Смотрел в прошивку. Для того чтобы зажечь какой-либо сегмент индикатора, на соответствующий вывод порта B выставляется лог. ноль. Значит ли это, что ток с катодов будет спокойно на них уходить?
2) Что происходит с транзисторами, когда на соответствующие ножки порта А (тоже настроенные как выводы) выставляются логические единицы? Вернее как они открываются, и как там протекают токи, если для открытия pnp транзистора к базе нужно прикладывать минус?
3) Нельзя ли обойтись без транзисторов, напрямую соединив аноды с ножками порта А.
Прошивка на Си:
https://kazus.run/nuke/objects/circu...rurovnjitk.rar
Схема сама отсюда:
https://kazus.run/shemes/showpage/0/1505/1.html
Old_Seemann вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 01:50
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикация PIC16F628A. Помогите понять работу схемы
1) если общий анод всё правильно.
2)для зажигания индикатора должен быть ноль.
3)нельзя.ток этих выводов не настолько большой.
через вывод анода течёт суммарный ток всех включённых катодов.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 01.06.2017 в 02:10.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
Old_Seemann (01.06.2017)
Непрочитано 01.06.2017, 01:56
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
вообще то динамическая индикация подразумевает в 4 раза
больший ток через выводы,поэтому как будет работать неясно.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 02:37
Old_Seemann
Сказал спасибо: 16
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
1) То есть выводы порта В, на которых выставлены единицы, для катодов индикаторов будут общим проводом?
2) Вот тут уже я затупил в начале) Теперь по первым ножкам порта А тот же вопрос, что и по порту B.
Я правильно понял? Если, на пример, на ноге RA0 - лог. единица, то база VT4 закрыта, а если логический ноль, то ток, поступающий к базе через R25, потечет через R22 на RA0.
Если где-то соврал, поправьте.
Непрочитано 01.06.2017, 04:17
Сказал спасибо: 11,860
Рассуждения верные - стоит промоделировать поведение в том же proteus для лучшего понимания.
В готовом устройстве таки лучше использовать готовые индикаторы с последовательным интерфейсом или самому их разводить. Вместо 11 - всего 2 порта (данные и тактовая).
Работают порты только при необходимости смены значения на индикаторах.
Процессор может заняться полезной работой, а не выводить по кругу значения.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 01.06.2017, 06:21
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от Old_Seemann Посмотреть сообщение
На практике бывало, что можно. Но при некоторых условиях.
Во-первых, индикатор супер яркой серии, например Kingbright CA56-21SRWA. Во-вторых, ток каждого сегмента не больше 2 - 2,5 мА. При этом для супер яркой серии в динамическом режиме этого вполне достаточно. Резисторы сегментов были где-то на 510 или 680 Ом, кажись так было...
Однако, если нужна хорошая яркость в освещенном помещении, то без внешних транзисторов не обойтись.
Далеко не обязательно. Микросхема-драйвер индикатора стоит немало и занимает лишний корпус. К тому же от нее все равно нужно вести дорожки к индикатору. А уж рассматривать интерфейс I2C - отдельная песня.
В то время, как в подобных поделках микроконтроллеру просто нечего больше делать, как гонять по кругу дин.индикацию, к тому же, (при написании на ассемблере) она отнимает не много ресурсов (сам делал, знаю).
Если RB1-7 настроены как выводы, то куда сливается ток с катодов индикаторов? ... выставляется лог. ноль. Значит ли это, что ток с катодов будет спокойно на них уходить?
Внутри микроконтроллера на выводе (в режиме выхода) стоят два транзистора. Один соединяет вывод с +питания (лог.1), другой - с "землей"(лог.0). Поэтому из вывода либо вытекает ток (лог.1), либо втекает в него (лог.0).
Нет. Если на выводах порта В будут лог.1, сегмент индикатора светиться не будет.
Динамическая индикация многократно была описана в инете.
Разряды индикатора активируются поочередно, через порт А и транзисторы. Лог.0 на RA0 открывает транзистор VT4 и на анод нижнего по схеме разряда подается напряжение питания. При этом все остальные транзисторы должны быть закрыты. Далее, на RB0-RB7 логическими нулями зажигаются нужные сегменты этого разряда. Например, для высвечивания цифры "1" нужно зажечь только сегменты B и C, то есть, только на RB1 и RB3 должен быть лог.0 (то есть, в них утечет ток), остальные должны быть в лог.1 (то есть, в них ток не потечет, и из них тоже - потому что диод в одну сторону работает).
Далее, обратно отключаем сегменты переводом всего PORTB в лог.1. Затем переключаем разряд, открывая другой транзистор VT3, подав на RA1 лог.0, а VT4 закрываем, подав на RA0 лог.1. И снова комбинацией лог.нулей на PORTB зажигаем другую цифру, например, "2".
Отключать сегмент переводом всего PORTB в лог.1 жизненно необходимо перед сменой разряда на PORTA, потому что если этого не делать, то соседний разряд будет частично засвечен предыдущей цифрой.
Последний раз редактировалось NewWriter; 01.06.2017 в 07:39.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 01.06.2017, 08:47
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
можно аноды через резисторы, сегментные резисторы убрать и применить посегментную индикацию
http://we.easyelectronics.ru/Shemate...ikaciya_2.html
драйверы индикаторов и готовые платы на этих драйверах у китайцев дешево
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...541727127.html
oleg110592 вне форума
Сказали "Спасибо" oleg110592
Непрочитано 01.06.2017, 09:41
NewWriter
Сказал спасибо: 396
От перемены мест слагаемых сумма не изменяется
Возросшая вдвое скважность индикации заставит вдвое увеличить ток сегмента, что при суммировании разрядов снова приведет к тому же току вывода, только на сегменте.
При поразрядной индикации:
ток сегмента 2,5 мА, умн.на 8 сегментов (с точкой) = 20 мА. Скважность на 4 разряда = 1/4. Усредненный ток сегмента = 2,5/4 = 0,625 мА.
При посегментной индикации:
ток сегмента = 5 мА, умн.на 4 разряда = 20 мА. Скважность на 8 сегментов = 1/8. Усредненный ток сегмента = 5/8 = 0,625 мА.
В сумме получается одинаковая средняя яркость сегмента, за счет увеличения тока через сегмент при увеличении скважности. На общих выводаъ ток не меняется в обеих случаях. В расчетах берется крайнее (максимальное) условие включения всех сегментов и всех разрядов (цифры 8.8.8.8. ).
Посегментную индикацию можно применять с более 8 разрядами, для уменьшения скважности. Но максимальные общие токи остаются такими же. Чудес не бывает
Непрочитано 01.06.2017, 10:36
alnikr
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 147 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
В схеме ошибка! на цепь, соединённую с эмиттерами КТ3107 надо подать +5В!
alnikr вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 10:54
oleg110592
Сказал спасибо: 35
применяю посегментную с 3 разрядами, давно, с тех пор как индикаторы типа АЛС324 ушли в небытие (или на переплавку). При посегментной общий ток разрядов одинаков = току одного сегмента, т.к. в любой момент времени включен только один сегмент (при всех восьмерках). А вот скважность = 1/(8*3), чего для обычных китайских индикаторов вполне достаточно (ночью комнату освещают).
От перемены мест сумма меняется - 3 резистора вместо 8+3 резистора и +3 транзистора - массовочно-поделочные заказчики очень довольны экономией.
Помогите в моделировании схемы adray Proteus 34 24.05.2015 10:52
Помогите описать работу схемы ddjdpga87 TTL и CMOS логика 14 27.02.2014 10:49
Помогите сделать описание для схемы gerous2005 Делимся опытом 5 06.12.2006 20:20
[Решено] ПОМОГИТЕ найти описание схемы NE2000 Silvester Ремонт оргтехники 2 28.02.2006 00:19
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
