Помогите сделать описание для схемы
Непрочитано 06.12.2006, 00:33
gerous2005
gerous2005 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите сделать описание для схемы
Помогите пожалуйста кто сможет.
Нужно описание принцип работы схемы.
Другу задали курсовик по МП вот сидим и думаем .
Кратко задание:
На вход устройства подаются 2 квазистатических сигнала. Один принимает значения в диапазоне 1..5 В.
Полярность второго меняется при каждом измерении, он принимает значения в диапазоне -0,2..5 В. Измерения проводятся каждые 8 с.
В схему нужно еще добавить ЖКИ по 4-х битной шине,так как двоичные сигналы (результат) выводится на ЖКИ(16х2).
Заранее СПАСИБО, Максим
[/b]
gerous2005 вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 02:35
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Опишите подробнее Ваше ТЗ.
Судя по приведенной схеме, мы имеем дело с неким устройством, с четырьмя входами выполненых с использованием инвертирующих усилителей (со смещенным нулем), и двумя выходами, к одному из которых подключен светодиод, а к другому, через ключевой транзистор реле.
В силу недостатка исходных данных очень трудно дать описаниие принципа работы данного устройства, а видимо это и требуется.
Или Вам требуется описание предложенной схемы "как есть"?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 03:29
gerous2005
Вот мое ТЗ, я думаю можно просто описать эту схему или из нее что-нибуть при этом можно убрать.
На вход устройства подаются 2 квазистатических аналоговых сигнала,
которые измеряются каждые 8 с. Первый сигнал однополярный,
его величина лежит в диапазоне 1..5 В.
Полярность второго меняется при каждом измерении.
Его величина лежит в диапазоне -0,2..5 В.
Выходные величины отражаются на цифровом знакосинтезирующем жидкокристаллическом дисплее (2 строки по 16 символов).
Выполнить преобразование чисел, представленных в двоичном коде, в двоично-десятичный код для их
последующего вывода на индикацию.
Непрочитано 06.12.2006, 12:44
ALEX__A
Предложенная схема не соответствует Вашему ТЗ.
1. Определите максимальные и минимальные уровни сигналов на входе аналоговых портов микроконтроллера.
В случае их не соответствия заданным значениям потребуется использования ОУ для преобразования их уровней.
2. Определитесь с типом используемого индикатора.
Если предположить, что Вы используете обыкновенный ЖК индикатор 2 строки 16 семисегментных разрядов, индикация динамическая, тогда потребуется 16*2+7 выводов микроконтроллера, только для реализации индикации. Однако можно предположить, что используется модуль индикации, т.е. ЖК индикатор со встроенным микроконтроллером, тогда можно реализовать обмен данными по последовательному интерфейсу, а следовательно использовать только один вывод микроконтроллера, платой за это будет являтся более сложное ПО, которое может не поместится в объем внутренней памяти микроконтроллера (МК).
3. Определитесь с точностью измерения. Она должна соответствовать возможностям встроенного в МК АЦП, в противном случае придется использовать внешний АЦП.
4. Преобразование двоичных чисел в двоичнодесятичные описывается типовым алгоритмом широко представленным в литературе.
5. Если необходимо выводить знак измеряемого напряжения, то надо решить задачу определения полярности входного напряжения.
Обратите внимание, что в данной схеме не применяются реле и светодиоды, а если и используются ОУ, то их количество должно быть не более двух.
Сформировав, учитывая приведенные выше рекомендации, принципиальную схему, можно приступать к её описанию.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 19:45
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию жк модули используют 4 или 8 проводов (зависит от включения)
Сообщение от ALEX__A
описанию.
frend вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 20:20
ALEX__A
Уважаемый frend.
Все зависит от типа применяемого ЖК модуля. Безусловно в ЖК модуле могут существовать дополнительные выводы, например выводы питания, подсветки, синхронизации и другие. Однако, в контексте данной задачи, ими можно принебречь (исключение - вывод синхронизации).
ALEX__A вне форума
Помогите найти описание на руссом языке для АЦП AD9201 0Andey0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.02.2008 20:58
FlowChart & UML (блок-схемы и описание процессов) mikle2000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.01.2008 12:27
Помогите сделать НУБУ усилок для буфера...! Savage87 Аудиотехника 13 02.11.2006 19:09
[Решено] ПОМОГИТЕ найти описание схемы NE2000 Silvester Ремонт оргтехники 2 28.02.2006 00:19
ищу описание работы схемы at24c64 051181 Информация по радиокомпонентам 2 08.06.2005 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
