Нужен ШИМ по точнее
Непрочитано 26.05.2017, 22:54
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен ШИМ по точнее
Сообщение от b-612 Посмотреть сообщение
Может быть второй электрод можно сделать отдельно в виде большой пластины и прикладывать где-то на рассточнии ?
Очень логично. Только при том нужно
1 вариант - прикладывать на расстояние свыше 80 - 100мм, с тем чтобы рассеянные токи подходили к пластине со всех сторон, то есть их пути от основного электрода были практически одинаковыми, и концентрация токов по периметру пластины была равномерна и меньше чем по периметру первого электрода-диска хотя бы 10-15 раз. Для этого вторая пластина должна быть с периметром соответственно минимум 10-15 раз больше периметра первого электрода-диска.
2 вариант -прикладывать на расстоянии от 50 - 80мм, с тем чтобы рассеянные токи подходили к пластине с одной стороны, длина которой должна быть соответственно минимум 10-15 раз больше периметра первого электрода-диска.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 23:29
genao
И ещё подскажите простую надёжную схемку генератора с развязкой и делителем на самых мелких деталюшках, чтобы поместился на конце щупа, чтобы руки и ёмкость тестирующего не вносили ощутимых помех.
Гм, а как Вы собираетесь измерять ток?
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 27.05.2017, 12:20
b-612
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
b-612 на пути к лучшему
Ок понятно. теперь будем разбираться с генератором.
наверно исходя из рассеиваемой мощности.
Что посоветуете ?
b-612 вне форума
Непрочитано 27.05.2017, 13:56
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Что посоветуете ?
Осциллограф аналоговый на 200МГц
Частотомер на 200МГц
Селективный микровольтметр на 200МГц.
Чуть не забыл ...
Генератор синусоидального сигнала на 200МГц.
Последний раз редактировалось johanh; 27.05.2017 в 13:59.
johanh вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 13:27
b-612
Чуть не забыл ...
Интересно, хоть у кого-нибудь из великих (Попов, Тесла, Рентген, Кирлиан был хотя-бы один из этих приборов ? )
b-612 вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 18:11
Сказал спасибо: 11,863
b-612, так те великие этим занимались многие годы .
И таки в лабораториях и с финансированием.
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Не могу наладить ШИМ Саныч Производственное оборудование 4 01.05.2011 17:10
Кривая генерация шим putmannn Электроника - это просто 28 11.02.2011 21:27
Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим winso Источники питания и свет 39 11.10.2010 07:49
Посоветуйте ШИМ Easyrider83 Информация по радиокомпонентам 19 04.10.2010 14:13
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
