Нужен ШИМ по точнее
Непрочитано 24.05.2017, 22:52
b-612
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
b-612 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен ШИМ по точнее
Если важен результат, а не сам процесс, то инструментальный усилитель нужен. Без него слабые изменения полезного сигнала будут теряться среди посторонних шумов и наводок. А инструментальный усилитель позволит выделить именно разность напряжений между двумя точками тела, а не наводку на все тело.
я имею представление о том, что такое инструментальный усилитель.
и о помехах и наводках тоже кое что знаю.
Мне удалось сделать ЭКГ приемлемого качества.
Речь шла о необходимости ШИРОКОПОЛОСНОГО усилителя.
b-612 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 00:55
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
Сообщение от b-612 Посмотреть сообщение
ля начала хотелось бы посмотреть на частотах от 1 до 30кГц.
Не плохо было бы поглядеть до пары десятков МГц.
Если это вам очень надо, то нужно почитать спец. литературу о волновых свойствах различных сред, где можешь узнать что такое волновое сопротивление и как оно зависит от частоты, от среды распространения: вакуум, газ, жидкость, диэлектрик, металл (какой?) и т.д.
В общих чертах могу сказать, что с увеличением частоты (ВЧ-СВЧ) волновое сопротивление (активная и комплексная составляющие) у большинства материалов с низким начальным сопротивлением (ом) начинает расти и на СВЧ может достигать весьма больших значений. Явление чем то напоминает прохождение тока в металле. Маленький ток-тонкий проводок. Большой ток-толстый провод, потому-что электроны стремятся к поверхности провода (кулоновские силы). А в высокочастотном варианте, то вообще отказываются от проводов и применяют волноводы. А человеческое тело это ближе к жидкости и соответственно появятся ещё дополнительные факторы.
Если это всё слишком тяжко (читать, расчитывать), то надо поэкспериментировать, чтобы построить соответствующие графики зависимости, и чтобы знать что тебе нужно и с какими параметрами (см. ниже на сайте). А для этого надо найти соотвествующий инструментарий.
1вариант. высокочастотный ГКЧ и анализатор спектра. Сразу на экране видно.
2вариант. широкополосный генератор и селективный миливольтметр: измеряет от нескольких мкв до 1-2в и частоту от 0 до 1ГГц (очень дорогой аппарат может также использоваться в качестве ВЧ прослушки) или хотя бы осциллограф.
Подобная аппаратура, как правило используется в различных исследовательских и метрологических лабораториях.
Технология такая. Источник сигнала подсоединяешь к определённому участку тела (?). В разрыв провода включается нагрузочное сопротивление, а к нему подсоединяешь свою регистрирующую аппаратуру. Меняешь различные параметры и делаешь соответствующие выводы.
Это если по уму. А если нет, то это будет онанизм с бесконечной тратой денег на какие-то вещи с неподтверждёнными свойствами.
Есть ещё и третий вариант (самый дешёвый). Воспользоваться готовым решением. Наверняка кто-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь уже проводил подобные исследования. И уже на основании этой информации подбираешь нужные компоненты и задаёшь им необходимые свойства (АЦП, ЦАП и т.д.).
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 25.05.2017 в 01:21.
NEMOOMEN & К вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 02:40
...не дорогой ддс...
Всё о синтезаторах DDS. Прочитайте статью, решите сами о применимости в Вашей конструкции. Можно догадаться, в дальнейшем понадобятся цифровые фильтры и синхронные демодуляторы.
kreking вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 05:19
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
b-612, Нужен регистратор событий ...
Нужен минимальный "джентлементский" набор инструментов и приборов.
Для реализации задумки.
Что есть в наличии ?
Из сказанного могу предположить.
Мультиметр цифровой.
Блок питания.
Arduino xxx
Уточним задачу ...
Измерить проводимость участка тела при прохождении переменного тока.
Измерить временные изменения проводимости участка тела при прохождении переменного тока.
Это так ?
Так каким инструментально-приборным парком ты располагаешь ?
Последний раз редактировалось johanh; 25.05.2017 в 05:36.
johanh вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 08:53
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
На сколько отведений?
И что значит сделать - спаять по чужой схеме и засунуть в коробочку или попутно хоть что-то рассчитать?
avp94 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 08:56
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
ТС, изучите весы с измерением массовой доли жира
90% вашей задачи.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 11:05
b-612
Спасибо за дельные отклики.
kreking, за статью
johanh, я лично не располагаю почти ничем. осциллограф с1-55, мультиметр, ардуины, комп, самодельный кардиограф.
avp94, ЭКГ я собрал несколько разных готовых схем, считал экспериментировал с фильтрами. В результате пришел к выбору готовой схемы на TL074-ых. Приборчик на 2 физических отведения и соответственно к ним ещё 4 рассчетных итого 6 "основных" отведений.
Kabron, про весы это для меня неизвестный метод. Я слышал только про то, что людей целиком или частично погружают в воду и взвешивают.
Сообщение от NEMOOMEN & К Посмотреть сообщение
перелопатил определённое количество литературы по этому вопросу.
Почти никакой ясности не наступило. Большинство народа измеряют что-то не совсем то. Самое близкое к теме это реография.
Мне надо измерить кровонаполненность неглубоких слоёв ткани. в толщину около сантиметра.
Сравнивать различные точки не нужно.
Сравнивать разных людей в аналогичных точках желательно.
Сравнивать проводимость при разных частотах тоже не обязательно.
Нужно сравнивать состояние точек в разное время. До процедуры, после, до еды, после, перед физической нагрузкой - после и т.д.
Речь не идёт о каких-то очень точных измерениях. Искомая величина колеблется в разы.
Возможно нужно измерять просто электрическую ёмкость.
Или сравнивать волновое сопротивление для разных частот.
Мне видится совсем простой приборчик.
Вся проблема в том, что простой омметр измеряет сопротивление нескольких очень разных слоёв кожи это верхний слой, сопротивление которого сильно зависит от внешних факторов, таких как чистота кожи, активность потовых желез, если пытаться сравнивать разных людей, то у них кожа может сильно отличаться общей сухостью. толщиной и т.п. Та же сила прижима электрода.
И за этими факторами трудно увидеть проводимость более глубоких слоёв, которая колеблется в меньших пределах.
Тем не менее омметром вынужденно пользуются, за неимением лучшего.
Отсюда большое количество шерлатанов, которые совершенно не понимают что к чему и выдают совершенно неадекватные диагнозы или подгоняют показания прибора под диагноз, поставленный визуально.
Кроме этого существует РЕАКЦИЯ организма на слабый ток. Даже ток порядка десятков микроампер, которым сейчас измеряют проводимость и то даёт достаточно быструю (несколько секунд) реакцию и проводимость изменяется. При изменении полярности организм реагирует уже по другому. Интересно было бы хотя бы чуток глянуть чтобы понять несёт ли эта реакция какую-нибудь практичную информацию.
Сейчас приходит понимание, что эти вещи не нужно пытаться совмещать в одном приборе. А нужно сделать омметр на переменном токе небольшой частоты и отдельно измеритель ёмкости уже на больших частотах.
Последний раз редактировалось b-612; 25.05.2017 в 11:16.
b-612 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 13:09
johanh
Сказал спасибо: 141
b-612, Чувствительность осциллографа мала.
Требуется прецизионный усилитель.
Требуются различные фильтры.
Удельное сопротивление кожного участка - величина непостоянная.
Она шунтируется удельным сопротивлением внутренних тканей.
Разность может достигать шести порядков.
Вот этот диапазон и должен поддерживать прецизионный усилитель.
При неблагоприятном воздействии на биологически активные точки электрическим
током есть вероятность летального исхода.
Необходима база данных по амплитуде и формату тока воздействия.
Предположим ... не более 1В.
Тогда разговор пойдет о микровольтах в НЧ диапазоне.
Задача практически невыполнимая в домашних условиях.
Уровень помех превышает уровень сигнала.
Требуются прецизионные фильтры.
Для настройки фильтров необходим селективный приемник НЧ диапазона.
Или использование цифровой обработки сигнала микропроцессором с
мощной базой данных накопленного опыта.
Измерение емкости ...
Разговор о биополе ?
Есть емкостной музыкальный инструмент - Терменвокс .Нужен частотомер.
Дерзай.
Простой прибор , на первый взгляд, использует косвенную методику измерения.
А это микропроцессорные вычисления плюс база данных накопленных знаний.
База данных накопленных знаний создается на основе прецизионных
измерительных приборов.
johanh вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 16:31
b-612
у вас есть реальный опыт подобных измерений ?
подскажите примерно какая частота нужна для определения проводимости ткани в глубину на 1 см
и чтобы абстрагироваться от влияния более глубоких тканей и большого сопротивления тонкого наружного слоя ?
b-612 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 19:06
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
...и чтобы абстрагироваться от влияния более глубоких тканей и большого сопротивления тонкого наружного слоя ?
Судя по упоминанию "глубоких тканей", "тонкого наружного слоя" и Фоля с его "методами" - тебе проще "абстагироватся" от темы в которой ты "ни ухом ни лицом" - тем более на основе терминологии из франко - нижегородского разговорника.
Тот бред который ты тут несешь с надуванием щек по поводу не конвенционального использования методов реографии - несовместим с уже известными и описанными способами, методами диагностики и типовым приборным обеспечением давно используемым в медицине.
Твоя астральная проблема проще решается с использованием карт и кофейной гущи.
Может этим сердце успокоится в казенном доме с бубновым интересом при трефовой даме ?
Repit вне форума
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Не могу наладить ШИМ Саныч Производственное оборудование 4 01.05.2011 17:10
Кривая генерация шим putmannn Электроника - это просто 28 11.02.2011 21:27
Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим winso Источники питания и свет 39 11.10.2010 07:49
Посоветуйте ШИМ Easyrider83 Информация по радиокомпонентам 19 04.10.2010 14:13
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
