Тензодатчик давления
05.05.2017, 15:11
Помогите построить схему тензодатчика давления на основе АЦП.
05.05.2017, 15:47
Re: Тензодатчик давления
Сообщение от nike
студень-двоечник?
05.05.2017, 20:05
Сказал спасибо: 2,487
Помогите-это подсказать. И что интересует?
05.05.2017, 20:13
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
В чем проблема то? Мост, диф. усилитель, АЦП. Далее по требованию - отображайте данные, сохраняйте или передавайте дальше.
Погуглите, наверняка существует масса готовых решений.
05.05.2017, 20:18
Сообщение от dkm
Например, у похожих на девиц есть и источник питания для моста, и АЦП под тензодатчики. А можно взять ADuC, там все приспособлено - АЦП с усилителем, вход дифференциальный. И разрядность АЦП можно выбрать.
05.05.2017, 20:54
Сообщение от dkm
что-то в этом супе лишнее, угадайте с одного раза!
06.05.2017, 20:09
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Это вы наверное про прокладку между рулём и сиденьем.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
07.05.2017, 07:44
Сказал спасибо: 474
Давление, похоже, психологическое
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
07.05.2017, 10:13
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Можете что нибудь недорогое и не очень сложное для точного измерения глубокого вакуума посоветовать?
07.05.2017, 11:57
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Владимир08
У самого имеется подобный вопрос. Вот делюсь тем что нарыл для себя. Цена вопроса 2.07$. Единственная сложность, нет графика зависимости выходного напряжения датчика от давления во всём диапазоне (особенно в районе 10-5 торр):любая размерность: мм.рт.ст.,торр, Па, мбар- что угодно. В datasheet этого нет. Кстати технологию и принцип действия данного сенсорного датчика китайцы похоже спёрли у меня (см.здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/94587/page__st__80) и довели до промышленного масштаба. Вот если у кого есть такие данные и он ими поделится, то хвала ему и почёт. А чтобы поиметь эти данные нужно пару вакуумных насосов: любой форвакуумный (до 10-3торр.) и турбомолекулярный (от 10-3 до 10-10 торр), и пару внешних вакууметров с контроллерами, для градуировки датчика. А данное оборудование тянет от 2.5т$ до 10т$. Похожее оборудование, если вы не работаете в профильной организации, может быть у тех кто занимается неоновой рекламой и у некоторых кондиционерщиков (насос форвакуум).
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 07.05.2017 в 12:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
