Измерение давления с помощью звуковой карты
Непрочитано 03.10.2011, 11:57
dk327
dk327 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение давления с помощью звуковой карты
Собрал по схеме, приведенной на http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm, приставку для звуковой карточки. Все работает замечательно, но возникла следующая проблема - для питания усилителя требуется +-5 В, а на звуковой карточке есть только +5 В. Пока прицепил батарейку, но может быть есть более изящное решение данной проблемы?
Планирую к звуковой карточке прицепить датчик давления, чтобы можно было мониторить артериальное давление лабораторных животных. Вопрос по датчику давления. Какой датчик давления подойдет для моей задачи из того, что представлено на сайте http://www.chipdip.ru/catalog/show/p...e-sensors.aspx В артерию животного будет вставлен катетер, соединенный по гидравлической линии с датчиком давления. Давление будет колебаться в диапазоне 0 – 300 mmHg с частотой 5 Hz.
Последний раз редактировалось dk327; 04.10.2011 в 12:23. Причина: добавил вопрос
dk327 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:16
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: звуковая карта в качестве мультиметра
На материнку от БП приходит питание -12В, используй его (79L05).
Мне кажется, можно еще сделать "инвертор" напряжения на какой нить ла3, диодах и конденсаторах (типа умножителя, но не совсем), но он помеху будет давать. Где-то схема была, не могу найти.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
dk327 (04.10.2011)
Непрочитано 03.10.2011, 12:38
dk327
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Точно! Спасибо, за идею.
dk327 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:41
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,769 раз(а) в 421 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
DC преобразователи из однополярного в двухполярное.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
dk327 (04.10.2011), radioded (04.10.2011)
Непрочитано 03.10.2011, 15:57
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
По принципу МАХ 242 применить К561КП1. Только нужен тактовый
сигнал меандр....
Akkord вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 16:10
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Можно сделать двуполярку
из LTC7660
или из MAX232
yhnm вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 01:31
ampy
Сказал спасибо: 448
По ссылке на рис 1.12 примерно то, что я не мог найти. Только на КМОП. По-моему лучше взять ТТЛ микросхему, тупо 155ЛА3.
http://nauchebe.net/2010/06/bestrans...napryazheniya/
ЗЫ. Знакомые ученые-лауреаты госпремии получают свои высокие научные результаты на звуковой карте
ampy вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:20
dk327
Ну собственно для того оно мне и нужно Я собираюсь к звуковой карточке прицепить датчик давления, чтобы можно было мониторить артериальное давление лабораторных животных.
Кстати, вопрос по датчику давления. Планирую купить датчик давления на сайте http://www.chipdip.ru/catalog/show/p...e-sensors.aspx Может быть кто нибудь посоветует какой датчик давления подойдет для моей задачи? В артерию животного будет вставлен катетер, соединенный по гидравлической линии с датчиком давления. Давление будет колебаться в диапазоне 0 – 300 mmHg с частотой 5 Hz. Раньше для этой задачи я использовал датчик MLT844 http://www.adinstruments.com/product...roduct/MLT844/ Подскажите, какой датчик давления мне можно купить из того, что есть в ассортименте Чип и Дипа?
P.S. Добавил вопрос в первый пост.
dk327 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 14:25
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
По умолчанию Re: Звуковая карта в качестве мультиметра
Как я понимаю это чувствительные элементы для датчиков разные по напряжению питания, наличию термокомпенсации и, кажется, некоторые с усилителем.
Судя по тому что у вас было нужен мостовой элемент с питанием до 15 вольт. -20 - 300mmHg или -2,6 - 40кПа :
http://www.chipdip.ru/catalog/show/p...92=&gq=&sklad=
этот: http://www.chipdip.ru/product/mpx5050d.aspx
кажется со встроеным усилителем дает 4,5В при питании 5В термокомпенсирован и недорог только монтаж сложный.
Этот удобнее но дороже: http://www.chipdip.ru/product/mpx5050dp.aspx
Смотрел левым глазом просто из интереса - могу наврать....
yhnm вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 16:57
dk327
MPX5050 скорее всего мне не подойдет - он дифференциальный. Я правильно понимаю, что дифференциальный датчик измеряет не само давление, а его изменение?
dk327 вне форума
Компьютерные приборы с использованием звуковой карты zapisnyh Измерительное оборудование 650 01.01.2014 11:07
Измерение напряжения с помощью AD7705 rage2000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 09.03.2009 15:14
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR. radiodvd Делимся опытом 5 01.01.2007 14:47
[Решено] Использование звуковой карты компьютера как генератора Verz Аудиотехника 2 27.10.2004 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
