полевик + нагрузка - как включить правильней?
Непрочитано 22.04.2017, 00:20
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию полевик + нагрузка - как включить правильней?
вылизываю схему тестера АКБ.
вот задумался - в качестве разрядника используется полевик и нагрузочный сопрот.
на затвор полевика идет управление с ШИМ, через интегрирующую цепочку.
ток разряда - 0,2... 2А. контроллируется шунт+АЦП.
разрядка идет до 3В.
вот как включить нагрузку? в сток или исток?
с одной стороны получается весьма таки линейное регулирование, но нужен полевик с малым напряжением открывания.
с другой - полевик любой, но придется поколдовать в программе и получается изрядно нелинейная регулировка.
ID:	113391   Нажмите на изображение для увеличения
pasha_zv вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 01:28
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: полевик + нагрузка - как включить правильней?
Делать из полевика управляемый резистор (печку) некомфильно. Лучше "шимить" аккумулятор.
anatol378 вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 10:57
Сказал спасибо: 3,225
В смысле нелинейно по току получится?
А так - да, лучше не делать печку. Леонид Иваныч как-то приводил данные со ссылками на доки производителей - подавляющее большинство современных полевиков "заточены" для работы в ключевом режиме.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 22.04.2017, 13:01
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
Не понял, а зачем интегрирующая цепочка? Неужели Вам нужно использовать полевик в линейном режиме? Если так, то делайте как Вам удобно. Мощность на транзисторе от этого не изменится, но anatol378 правильно заметил, лучше "шимить".
МВА вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 14:20
miralin
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
miralin на пути к лучшему
В любом случае "печка" - 8 ватт рассеять придется.
В линейном режиме можно без резистора - но радиатор побольше.
В ШИМе - ЭМ срач, провода покороче.
Кстати, PIC питается от испытуемого или от отдельного источника?
Последний раз редактировалось miralin; 22.04.2017 в 14:22.
miralin вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 19:13
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
отвечаю в обратном порядке
- ПИК питается от своего источника;
- если ШИМить на транзистор то: ЭМ срач это одно, второе - достаточно трудно замерять получившийся ток и соответственно емкость.
вот ЗАрядная часть у меня на ШИМе (ключ+диод+дроссель), импульмы, помеха и прочее.
так разница заряд/разряд у меня получается до 30%, именно за счет неточности замера зарядки.
- в линейном можно и без резистора, НО - радиатор+вентилятор.
либо большая пластина с точечным источником, что не айс.
у меня керамический сопрот и транзистор к пластине прижаты, так, более-менее получается.
ЗЫ. как уже поняли - взял за основу идею IMAX-B6 и упрощаю,
чтобы одна рама осталась. и работать только с одной банкой.
-емкость заряда
-емкость разряда
- внутреннее сопротивление. и вот именно тутъ нужно нагружать АКБ линейно и замерять напряжения достаточно точно.
поэтому голый ШИМ на разряд не пойдет.
ЗЫЫ, вот вся схема, если кому интересно
Тип файла: rar device2550.rar (16.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось pasha_zv; 22.04.2017 в 19:22.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 11:37
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Паша, не занимайся ерундой , поставь электронную нагрузку (управляемый стабилизатор тока на транзисторе) и ШИМом задавай ток через элементарный фильтр НЧ, отвести нагрев от транзистора намного проще, чем от резистора
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 12:18
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Ну и поставьте стабилизатор тока, собственно надо добавить один операционник и пару-тройку резисторов.
P.S. Точнее сказать преобразователь напряжение-ток.
Последний раз редактировалось avp94; 23.04.2017 в 12:49.
avp94 вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 11:21
miralin
Сказал спасибо: 25
1.А если уже есть "пластина", то зачем ШИМ (дроссель, диод) при заряде?
2.А если уже есть "пластина", то зачем резистор?
miralin вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 17:19
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Не имею привычки делать выводы только из-за типового применения. Но есть полевики для работы в линейном режиме (дорого) или полистать старые высоковольтные полевики с большими кристаллами и обнаружить ОБР, допускающую линейный режим. Проверять лень, но 2SK1358 - дубовые древние, держат линейный режим, хотя и совсем для другого придумывались. Только их как-то активно подделывали или модифицировали. Я их обычно упаковочками по 100 штук брал и разбраковывал. Во многих кристалл вдвое меньше "правильного" и сопротивление канала 3-4 Ома!
laser532 вне форума
Мощная нагрузка на SMD резисторах? bigmax Электроника - это просто 21 07.12.2012 17:59
Включить громкоговоритель. frdfhbev Автоматика и аппаратура связи 0 02.03.2010 23:12
[Решено] Полевик, ШИМ ~15-20A, + драйвер затвора nerozero Цифровые сигнальные процессоры 7 03.01.2010 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
