Ноутбук не включается после аварийного выключения
07.04.2017, 14:08
Сказал спасибо: 3,755
Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
Сообщение от tigorrr
В вентиляторе есть еще и электронная схема,которая не пропустит ток в
обратном направлении
Я это выше уже писал, ну обчно это 2 транзистора и датчик Холла, хотя иногда применяют и микросборку)
07.04.2017, 14:19
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
То не датчик Холла,а микросхема,управляющая этими транзисторами,поочередно их открывая.
Типа мультивибратора.
Последний раз редактировалось tigorrr; 07.04.2017 в 14:22.
07.04.2017, 14:23
А вот тут поспорим! Это датчик Холла! Он бывает в СМД исполнении, а так же в 3-4-ногом корпусе, похожем на транзистор! В этом двигателе необходимо определять полярность магнитной резинки, и в зависимости от этого выбирать какую из обмоток коммутировать!!
07.04.2017, 14:28
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Sanyo
Ну может,кроме микросхемы есть и датчик Холла,хотя скорее всего,он у нее
внутри.
07.04.2017, 14:31
tigorrr, 4-ногая - это микросборка, на неё подается + и - питания, а на две остальные ноги подключены обмотки, ключи и датчик Холла встроены! А вот с 3-мя ногами - это просто датчик Холла!
07.04.2017, 14:33
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Sanyo
Мне в основном попадались 4-ногие.Да,момент запуска не учел.Век живи- век учись.
Последний раз редактировалось tigorrr; 07.04.2017 в 14:37.
07.04.2017, 14:37
tigorrr, в любом случае они устанавливаются между двумя якорями катушек, в непосредственной близости от магнита! Если его немного отогнуть, то вентилятор перестает работать, можете проверить на досуге!))))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
07.04.2017, 14:44
Сказал спасибо: 41
Что-то вдруг подумал,зачем в вентиляторе датчик Холла,Хотя в видиках и дисководах
их встречал,но там надо было стабилизировать частоту вращения.Так что микросхемка вентилятора не такая уж и простая.
Последний раз редактировалось tigorrr; 07.04.2017 в 14:47.
07.04.2017, 14:47
tigorrr, А здесь всё просто, для того, чтоб правильно подать питание на необходимую пару катушек и гарантированно задать нужное направление вращения!Иначе было бы как с индукционным двигателем - запускается в любую сторону, по своему усмотрению!)))))
07.04.2017, 14:57
Сказал спасибо: 498
Как минимум, контроль частоты вращения. Биос показывает эту частоту, из-под оси - "спидфаны" всякие тоже кажут.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
