Ноутбук Asus A6R не включается
Непрочитано 22.09.2012, 11:39
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
kret_a_v на пути к лучшему
По умолчанию Ноутбук Asus A6R не включается
доброго времени суток.
Проблема такова, ноут не включаеться, питание от блока поступает, горит индикатор питания,индикация заряда присутствует, кулер при нажатии на кнопку питания через 1 сек дернется и замирает.
через некоторое время, после откл. и подкл. питания и\или батареи может включится и работать как ни в чем не бывало.
постоянства нет.
просадки 19в нет, блок питания менял на новый - ситуация та же
хард, память и сидиром отключены - ситуация та же
ноут не падал, не тонул, воду и напитки не пил, чистился периодически, на нем не играли в тяжелые игры
Впервые с этим сталкиваюсь, надеюсь на вас.
что это, где копать
была тема похожая
но решение не удачное
kret_a_v вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 11:48
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Ноутбук Asus A6R не включается
Сообщение от kret_a_v Посмотреть сообщение
Память как раз и не нужно отключать. И с памяти начать нужно. Подкинуть заведомо исправную планку.
VladimirIvan вне форума
kret_a_v (22.09.2012)
Непрочитано 22.09.2012, 12:01
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
спасибо что откликнулись
было дело, ситуация та же
kret_a_v вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 12:22
VladimirIvan
Тогда видимо мост отваливается.
Непрочитано 22.09.2012, 12:59
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
почему он тогда периодически включается?
kret_a_v вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 13:06
Кончились времена, когда была необходимость реболить чипы, греть фенами. Просто покупай новую мать и все.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...board&_sacat=0
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 13:18
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
Просто покупай новую мать и все.[/url]
спасибо за дельный совет
kret_a_v вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 13:17
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
как определить какой мост?
kret_a_v вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 13:57
Это вам пальцем в небо ткнули
Непрочитано 23.09.2012, 14:46
kret_a_v
Сказал спасибо: 27
Вы по конкретнее можете ткнуть?
kret_a_v вне форума
Ноутбук drakon123 Ремонт оргтехники 8 12.11.2011 22:25
[Решено] Ноутбук Asus A6R не включается sega99 Ремонт оргтехники 9 17.09.2010 20:30
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
[Решено] Ноутбук проблема majak111 Ремонт оргтехники 52 06.07.2010 21:13
Ноутбук+программатор?????? Gladkih Ремонт оргтехники 48 20.01.2007 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
