Ноутбук не включается после аварийного выключения
Непрочитано 07.04.2017, 13:35
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
Немало пользователей поубивали компы, пытаясь их пропылесосить, и тем самым создавая внутри очень нехилые статические разряды. Но такую красивую историю слышу впервые
Сам иногда чищу комп при помощи пылесоса.Об статике как-то не задумывался,спасибо,учту на будущее.
tigorrr вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 13:41
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от tigorrr Посмотреть сообщение
Кстати, тоже не думал об этом никогда! Возможно это может быть, если труба металлическая и пыль электризует, накапливая на ней заряд... но у меня патрубок пылесоса пластиковый, а трубу не надеваю, так гораздо удобнее.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
BR4096 (07.04.2017)
Непрочитано 07.04.2017, 13:45
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Ну, почему же. Постоянные магниты в роторе достаточно сильные, а воздушным потоком раскрутить лопасти можно с гораздо большей скоростью, чем в реальной работе, поэтому ЭДС всяко будет. А кто сказал что требовалось полностью запитать системную плату - может 1,5-2 вольт оказалось достаточно, чтобы сдвинуть с места движок HDD и чтобы головки выпали на рабочую зону? Я не склонен думать, что мой приятель врал (и что светодиоды при этом "затлели"). Раньше HDD очень капризны были насчет парковки.
В роторе магниты не сильные,там кольцо из магнитной резины,как на холодильнике.И даже,если теоретически допустить,что вентилятор что-то
и выдал бы,то там и 0.1В не было бы.
tigorrr вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 13:48
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
you_go, История красивая, но вот можете проверить любой вентилятор, крутите его хоть в турбо-режиме, но он не выдаст ни пол-вольта... А чтобы диск раскрутить, нужно 12 вольт порядочного тока, ведь материнка тоже прожорлива)))
Ну вот этот момент проверяли не раз, два комповых 12В вентилятора, включенные в параллель, работают - пылесосом (на выдув!) крутим один, другой тоже крутится. Но, разумеется, не так хорошо крутится, как при подаче на него 12В с БП, а вяло, то бишь вырабатываемая энергия невелика, и раскрутить шпиндель HDD её было бы недостаточно, даже если бы HDD попытался это сделать при наличии отсутствия пяти вольт))
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 13:51
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Во времена 486 компьютеров приятель рассказывал, как убил HDD, когда чистил пылесосом БП: за счет ЭДС, возникшей при вращении кулера воздушным потоком, раскрутило HDD, головки вышли из парковочной зоны и поцарапали блины. Он тогда еще удивился, что на выключенном компьютере светодиоды на передней панели слегка засветились.
Кстати есть такая передача ,где развенчивают мифы. Можете эту историю
туда послать
tigorrr вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 13:54
Sanyo
Аватар для Sanyo
Видимо я один этого не проверял)))) Хотя нет, однажды пытался светодиод поджечь - без толку, а вот шаговик - охрененный генератор, причем и ток нехилый!!!
А вообще, кто-нибудь помнит о чем тема? А то топикстартер ушел в подполье))))))))
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
mike-y-k (07.04.2017), radioded (07.04.2017)
Непрочитано 07.04.2017, 13:57
Sanyo
Аватар для Sanyo
Только не на канале "НЛО", там два конченых отморозка с телкой, такой идотизм демонстрирууют, что тошно смотреть на эту порнографию!)))
Sanyo вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 13:59
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Когда-то и по дискавери показывали.
tigorrr вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 14:04
Sanyo
Аватар для Sanyo
А, это Адам Севидж и Джейми Хайнеман, так да, у них много интересного, и уровень подготовки радует))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 14:05
tigorrr
Сказал спасибо: 41
В вентиляторе есть еще и электронная схема,которая не пропустит ток в
обратном направлении,а так тот же шаговый двигатель.
tigorrr вне форума
Китофон нокия Е71 TV не включается после перепрошивки Himik_2 Делимся опытом 1 14.12.2012 12:00
Ноутбук Asus A6R не включается kret_a_v Ремонт оргтехники 10 23.09.2012 15:15
UPS - автозапуск ПК после выключения Chay_Nik Источники питания и свет 6 05.06.2012 14:41
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
