Ноутбук не включается после аварийного выключения
Непрочитано 07.04.2017, 10:40
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
Во времена 486 компьютеров приятель рассказывал, как убил HDD, когда чистил пылесосом БП: за счет ЭДС, возникшей при вращении кулера воздушным потоком, раскрутило HDD, головки вышли из парковочной зоны и поцарапали блины. Он тогда еще удивился, что на выключенном компьютере светодиоды на передней панели слегка засветились.
you_go вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
deykod (09.04.2017), leoblp (07.04.2017), mtit (07.04.2017), picsel (09.04.2017)
Непрочитано 07.04.2017, 10:46
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Немало пользователей поубивали компы, пытаясь их пропылесосить, и тем самым создавая внутри очень нехилые статические разряды. Но такую красивую историю слышу впервые
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 10:55
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
you_go, История красивая, но вот можете проверить любой вентилятор, крутите его хоть в турбо-режиме, но он не выдаст ни пол-вольта... А чтобы диск раскрутить, нужно 12 вольт порядочного тока, ведь материнка тоже прожорлива)))
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
leoblp (07.04.2017)
Непрочитано 07.04.2017, 11:14
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Ну, почему же. Постоянные магниты в роторе достаточно сильные, а воздушным потоком раскрутить лопасти можно с гораздо большей скоростью, чем в реальной работе, поэтому ЭДС всяко будет. А кто сказал что требовалось полностью запитать системную плату - может 1,5-2 вольт оказалось достаточно, чтобы сдвинуть с места движок HDD и чтобы головки выпали на рабочую зону? Я не склонен думать, что мой приятель врал (и что светодиоды при этом "затлели"). Раньше HDD очень капризны были насчет парковки.
you_go вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 11:17
Sanyo
Аватар для Sanyo
you_go, схема не позволит, транзисторы закрыты. Если бы был коллекторный, тогда другое дело. Да, а схема жесткого не включит двигатель. если хоть одно из напряжений отклоняется даже на пол вольта.
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.04.2017 в 11:22.
Sanyo вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 11:21
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
А ежели переменная ЭДС? Кстати, в обратной полярности эмиттерный переход n-p-n транзистора течет за милую душу (сам использовал их как стабилитроны)
you_go вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 11:24
Sanyo
Аватар для Sanyo
you_go, я выше дополнил пост! В общем Ваш кореш уронил диск, когда пылесосил, но было стыдно сознаться, потому и придумал легенду)))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 11:29
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
А если электромагнит качалки блока головок при возникновении в цепи питания обратного напряжения (похоже, что действительно, оно могло быть и отрицательным!) просто выкинул головки из зоны парковки, а потом при нормальном включении они поцарапали поверхность?
you_go вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 12:29
R360
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
R360 на пути к лучшему
А если защитные диоды в цепях питания даже теоретически подобную ахинею не пропустят?
R360 вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 13:20
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
Фантастика. Во первых кулер компа,сколько его не крути,не выдаст ничего.
Светодиоды на передней панели могли светится от света,попадающего через открытый корпус.Ничего сдвинутся при отключенном питании в
HDD не могло,разве что от удара.Могло и статикой убить.
tigorrr вне форума
Сказали "Спасибо" tigorrr
leoblp (07.04.2017)
Китофон нокия Е71 TV не включается после перепрошивки Himik_2 Делимся опытом 1 14.12.2012 12:00
Ноутбук Asus A6R не включается kret_a_v Ремонт оргтехники 10 23.09.2012 15:15
UPS - автозапуск ПК после выключения Chay_Nik Источники питания и свет 6 05.06.2012 14:41
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
