Ноутбук не включается после аварийного выключения
Непрочитано 06.04.2017, 18:32
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
60-65 для бука не смертельно, вот 90...,
питание надо проверять, но без опыта, только вредить ноуту.
Master-TV вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 19:09
Сказал спасибо: 11,862
Sanyo, ну из немалого опыта борьбы с последствиями - мера совсем не лишняя. Иначе отрывают стойки от корпуса, протыкают, отжимают,…
Да и с штангенциркулем потом никто при сборке сразу не заморачивается .
BYZON80 ну тут можно много ещё приборов привлечь. Например очень поможет какой-либо LeCroy с полосой от 1GHz. И логический анализатор не помешает. И стол с нижним нагревом для BGA. Но тогда нужно сразу начинать масштабный бизнес для возврата вложений в аппаратное обеспечение.
А увеличение и хороший свет тут конечно совсем не лишними будут.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.04.2017 в 19:17.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
picsel (07.04.2017)
Непрочитано 06.04.2017, 19:32
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Да-да! Это как в анекдоте про Чапаева и Петьку!
Глядя на перевернутую кружку, с бодуна:
-Набери рассольчику, Петька!
-Василий Иваныч, а у вас кружка запаянная...
-Да, Петька, у неё ещё и дна нету!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 06.04.2017 в 19:35.
Sanyo вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 20:08
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Зря Вы так. Даже один винт будет длиннее остальных, уже достаточно, например вкрутить в крепление клавиатуры, он вылезет среди кнопок. Так что для начала не лишнее зарисовать какой куда вкручивать.
andries5 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 20:17
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Зря Вы так.
Как так? Я поддерживаю mike-y-k, если Вы не успели заметить!
А об этом я написал выше, там возле каждого отверстия стоит надпись 2,5; 4; 6.... поэтому при разборке просто все винтики раскладываются всего в 3 емкости, удобнее всего в лоток от перепелиных яиц!! Ещё иногда использую большую магнитную резинку 10х15 см, там можно вообще складывать в том порядке, в котором раскручивал!
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
baiderin (06.04.2017), leoblp (07.04.2017)
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Это правильно. Иногда еще и лишние винтики остаются почему-то…
У меня был случай, залип датчик открытия крышки (микрик). Тоже не включался.
msng вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 20:27
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Сообщение от picsel Посмотреть сообщение
Ноутбук Asus
А на цифры сил не хватило? Например 5520 запрограммировано умирает северный мост после перегрева или даже после нескольких лет эксплуатации. Нужно менять чип, но это иногда дороже чем купить нормальный б/у. Выход из положения периодически прогревать его минут на пять температурой градусов в 250. Помогает от двух месяцев до года, потом опять греешь. В 7520 такая же хрень с чипом видеокарты. Греешь и работает такое же время. У знакомой я так лечу ноут уже четвертый или пятый год . Прогревал уже раз шесть. Процедура без полной разборки на 15 минут. Для клиентов за деньги я бы такое не делал, а послал в сервис.
Проблема в самих чипах. Между кристаллом и подложкой происходит окисление соединения. Когда прогреваешь, окисление разрушается. Поэтому греть чип до плавления припоя нет необходимости. Пайка чипа к материнке не нарушена. Проблема именно в чипах. Потом учитывая много возвратов в сервис эти чипы менялись на модернизированные версии. Это из доступной мне информации.
А если ноут пришел с такой болячкой и уже не включается, и нет достаточной квалификации и знаний - лучше вернуть без вскрытия. Играть в лотерею, а вдруг повезет и там пустяковая неисправность - себе дороже.
radioded вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
leoblp (07.04.2017), mike-y-k (07.04.2017), picsel (07.04.2017)
Непрочитано 06.04.2017, 21:23
andries5
Сказал спасибо: 128
Я просто на столе раскладываю в том порядке, в котором раскручивал, но попробую с резинкой. Спасибо за подсказку.
andries5 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 21:28
Sanyo
Аватар для Sanyo
Тоже так делал, когда только первый опыт приобретал, но блин, закон пакости работает безотказно - в самый неподходящий момент либо рукавом смахивал, либо отвертку ронял на эту мозаику..... вот тогда и пришла идея с магнитом, купил какую-то магнитную хреновинку на холодильник, типа ежедневника, вот ней и пользуюсь))))
Sanyo вне форума
GarryZZ (06.04.2017), leoblp (07.04.2017)
Непрочитано 07.04.2017, 03:20
picsel
Аватар для picsel
Сказал спасибо: 55
picsel на пути к лучшему
Эти две фразы особо порадовали, займу к Вам очередь))))
А для чистки большой опыт и не нужен. Опыт в чистке есть )))
picsel вне форума
Китофон нокия Е71 TV не включается после перепрошивки Himik_2 Делимся опытом 1 14.12.2012 12:00
Ноутбук Asus A6R не включается kret_a_v Ремонт оргтехники 10 23.09.2012 15:15
UPS - автозапуск ПК после выключения Chay_Nik Источники питания и свет 6 05.06.2012 14:41
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
