Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Глюк с сетевым трансформатором ...
Непрочитано 05.04.2017, 22:54
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк с сетевым трансформатором ...
Какой вывод- или доматывать первичку,или менять железо.
tigorrr вне форума
Сказали "Спасибо" tigorrr
kopot (06.04.2017)
Непрочитано 06.04.2017, 12:13
kopot
Сказал спасибо: 66
kopot на пути к лучшему
Спасибо всем за советы и коментарии по теме!
Экспериментировать нет ни условий, ни материалов, ни времени! А самое главное не хочется опять повторений!
Перемотка и + с добавлением 10% витков ни че особо не дала. Поэтому, шоб запустить станок и не останавливать весь цех, купили 3 советских транса с подходящими вторичками - набрал из них эквивалент родного и ... все заработало!
При том что суммарная мощность получилась больше чем в 1.5 раза (а значит и пусковые и хх токи не должны быть меньше) - все прекрасно работает с обычным предохранителем с базара на 3А, которые раньше горели! Хоть щелкай, хоть не щелкай не сгорает!
Железо размотал, ради любопытства - ничего особо криминального не нашел, кроме "потертостей"/царапин примерно после половины сердечника ... но несколько слоев в начале и в конце вообще проварены несколько раз точечной сваркой! и слои точно перекорочены были ...
Так что сердечник, походу, явно не здоровый стал! Тут в сети гуляет веселье ... может это и убило транс ...
kopot вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 12:15
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
vaniko69, Вы исказили мой пост, взяв из него только первое слово и последний смайлик. Это нехорошо, смысл искажен до неузнаваемости. Я для ув. genao, никогда бы такого смайлика не поставил.
Когда так сокращают цитату, приличные люди вместо исключаемой части поста ставят вот такие символы:
Ан-162 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 13:15
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
vaniko69 на пути к лучшему
Ни в коем случае ни кого не собирался обижать, а если случайно обидел-извините. я просто подтвердил ваш пост про качество железа в трансах
С уважением Владимир.
vaniko69 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 14:26
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Кому еще интересно про бросок тока намагничивания при включении трансформатора.
небольшая вырезка из лекционного материала
Лк ЭМ - 11.rar
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
kopot (07.04.2017)
Непрочитано 06.04.2017, 15:17
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
...не давно пришлось поменять оба 4х амперных сетевых предохранителя в изделии под названием Полимаг-02. Обнаружил сварной шов на железе силовых трансов. Кто подскажет зачем так делают? После замены предохранителей всё работает исправно. Что было причиной поломки не выяснил.Нажмите на изображение для увеличения
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 16:16
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сообщение от kopot Посмотреть сообщение
Отличное надежное решение проблемы. При союзе делали с запасом,
а счас абы работало.
tigorrr вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 16:31
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 190
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
...не давно пришлось поменять оба 4х амперных сетевых предохранителя в изделии под названием Полимаг-02. Обнаружил сварной шов на железе силовых трансов. Кто подскажет зачем так делают? После замены предохранителей всё работает исправно. Что было причиной поломки не выяснил.Вложение 112740
Меня тоже всегда шокировали эти швы. Объяснения так и не нашел. Это же вредительство какое-то.
vaniko69 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 18:36
genao
Делается только один сварной шов поперек пакета пластин. Замкнутого контура не возникает. Пакет пластин "стягивают" пресс-приспособлением и проваривают аргоновой сваркой. Устраняет "гудение" от вибрации пластин. Вдобавок устраняется продольное смещение пластин друг относительно друга при вибрациях, ударах, термоциклических деформациях и "протирание" изоляционного слоя пластин.
С этой же целью проваривают также и "пакеты" пластин статоров маломощных электродвигателей не стянутых внешним каркасом-оболочкой.
Геннадий
genao вне форума
kopot (07.04.2017)
Непрочитано 06.04.2017, 18:55
tigorrr
Сказал спасибо: 41
...не давно пришлось поменять оба 4х амперных сетевых предохранителя в изделии под названием Полимаг-02. Обнаружил сварной шов на железе силовых трансов. Кто подскажет зачем так делают? Вложение 112740
Чтобы не жужжало. Первичку то недоматывают. Такие трансы не расчитаны
на длительную работу. Примерно то же и в микроволновках.
tigorrr вне форума
Глюк с UART при засыпании av0000 AVR 74 11.09.2013 21:51
Глюк генератора частоты Proteus nictrace Proteus 5 21.09.2011 09:00
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
[Решено] ремонт .A8N5X мамка какойто глюк. wadim1980 Ремонт оргтехники 1 24.10.2009 17:05
Глюк работы модема US Robotics 56К ant_ Коллекция глюков 3 19.06.2009 08:10
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
