Непонятный глюк PT2313
Непрочитано 06.11.2016, 16:55
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Непонятный глюк PT2313
Саундбар Philips HTS5120. Независимо от источника сигнала(AUX, MP3, FM-tuner, CD/DVD), после переключения источника звук очень плавно пропадает до нуля в течение 3 минут. После переключения входа звук восстанавливается с тем чтобы снова упасть до нуля.
Виновник - аудиопроц PT 2313. Пропадание происходит на ногах 19(ЛК) и 21(ПК).
Чип был заменен, ситуация не изменилась.
Специально, чтобы исключить возможное влияние главного процессора закорачивал ноги интерфейса - без результата.
Постоянный уровень на всех выводах соответствует UREF - 4.5V. Схема включения по доке производителя. Все кондеры - керамика.
Умом, как я понимаю, не понять, поэтому вся надежда, что кто-нибудь уже сталкивался.
На всякий случай заказал TDA7313.
Непонятный глюк PT2313 — PT2313
Kabron вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 16:34
parkom
parkom на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятный глюк PT2313
Здравствуйте!
аналогичная проблема в аналогичном аппарате
Решил с помощью промежуточного шлюза I2C‹-›I2C, который фильтрует весь базар.
На али можно купить полный темброблок с пультом и LCD.
как все таки решили?
промежуточный шлюз или новый темброблок?
parkom вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 16:50
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от parkom Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Темброблок купил для поиграться, ну и в отладке помог.
В саундбаре стоит шлюз на PSoC 4.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
parkom (04.04.2017)
Непрочитано 04.04.2017, 18:13
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
чото перегревается?
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 18:43
parkom
Нет не перегревается.
Судя по всему сбой в процессоре.
parkom вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 18:45
Kabron
Сказал спасибо: 721
Кривая проша в проце. Сам проц периодически шлет команду понижения громкости.
Отловлено ЛА.
Kabron вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 18:46
Kabron
Сказал спасибо: 721
parkom, ну так будете шлюз собирать?
Kabron вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 19:00
parkom
не думаю
долго,дорого,аппарат того не стоит
попробуем http://radiokot.ru/circuit/audio/other/38/
parkom вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 19:09
Kabron
Сказал спасибо: 721
не думаю
Ну, долго и дорого, это не мой стиль. Платка покупается в чипдипе 290р.
https://www.chipdip.ru/product/cy8ckit-049-42xx-2
На всем готовом работы на пару часов от силы.
Вот нашел фотки. По ВТ - диагностика.
А вот с котом как раз тот еще вариант. И че с двумя пультами справляться будете?
Непонятный глюк PT2313 — 1
Последний раз редактировалось Kabron; 04.04.2017 в 19:16.
Kabron вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 20:37
parkom
Насчет дорого извиняюсь
Не дорого действительно
Нет опыта работы с этой платой
Долго пока остается
parkom вне форума
Глюк с UART при засыпании av0000 AVR 74 11.09.2013 21:51
Глюк генератора частоты Proteus nictrace Proteus 5 21.09.2011 09:00
Proteus – глюк выделения памяти! maxNTF Proteus 6 20.08.2010 18:52
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
Глюк работы модема US Robotics 56К ant_ Коллекция глюков 3 19.06.2009 08:10
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
