Proteus – глюк выделения памяти!
Непрочитано 19.08.2010, 12:00
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Proteus – глюк выделения памяти!
Использую HI-TECH PICC18 STD
Объявлена глобальная переменная zset - массив структур из 8 элементов. Каждая структура занимает 18байт.
У меня получается что в MPLAB, вижу что выделение памяти RAM произошло последовательно. Запускаю в протеусе там занята уже другая область, начальный адрес тот же, но между блоками данных (структурами) получаются пропуски по адресам (пр. последний байт первого блока располагается по адресу 0x80, а первый байт второго блока начинается уже с адреса 0x100). Такое происходит со всеми структурами!
Что это глюк протеуса, или можно что то предпринять?
В приложении проект!
P.S.
proteus 7.5 sp3
Тип файла: rar temp.rar (5.6 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось maxNTF; 19.08.2010 в 12:33.
maxNTF вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 06:00
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus – глюк выделения памяти!
Сказав "А", надо уж сказать и "Б" (картинка). Голый COF работать не будет.
Halex07 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 10:26
maxNTF
Вот полные проект MPLAB и Proteus.
Похоже что это точно глюк протеуса, так как реально данные хранятся по верным адресам, а отображаются как попало! Это видно на скриншотах.
Интересно у всех так?
ID:	11161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11162   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar tsetproject.rar (35.8 Кб, 45 просмотров)
maxNTF вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:20
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Чо за паника,у меня все нормально.
ID:	11178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11179   Нажмите на изображение для увеличения
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 17:16
maxNTF
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Какой протеус?
Какой компилятор?
И в чем тогда может быть у меня такой глюк?
У меня компилятор PICC18 STD 9.51SP3
proteus 7.5 sp3
Последний раз редактировалось maxNTF; 20.08.2010 в 17:19.
maxNTF вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 18:20
maxNTF
Все разобрался, поставил более новую версию протеуса и все корректно отображается!
maxNTF вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 18:52
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от maxNTF Посмотреть сообщение
Некорректность отображения возникала из-за нестыковки версий. Разработчики ПО разные и кто-то за кем-то не успевает. Когда-то была такая накладка - при изменении вариации COF, когда Лабцентр чуть припозднился и файлы COF от нового компилятора CodeVision AVR некоторое время выдавали ошибку в Протеусе до тех пор, пока не вышла новая версия. Потому я с Вас и спрашивал номера версий. А у Вас Протеус стоял двухгодичной давности...
Все течет, все изменяется.
Последний раз редактировалось Halex07; 21.08.2010 в 07:13.
Halex07 вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Proteus – глюк выделения памяти! maxNTF Proteus 3 21.08.2010 09:51
Proteus – глюк выделения памяти! maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.08.2010 07:09
i2c proteus глюк? caffy Proteus 3 18.02.2010 19:57
Любопытный глюк Proteus NikMih_1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 16.02.2010 14:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
