| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Глюк с сетевым трансформатором ...
30.03.2017, 22:10
Re: Глюк с сетевым трансформатором ...
Сообщение от индюк
наверно намагниченность остаточная, больше ничо на ум не приходит
Именно. Этот вопрос несколько лет назад терли. Не помню тему. Я там еще сильно усомнился и Ан-162 устроил целое исследование с обнародованием результатов.
Если запоминать, на какой полуволне выключали транс и включать на противоположной, то все будет очень пристойненько. Если нет - диапазон пиротехнических эффектов очень широк. Есть еще вариант -
Сообщение от proba60
минимальный пусковой ток будет когда симистор открывается на вершине синуса
30.03.2017, 22:26
Не указано - всё происходит при включении (тогда понятно) или во время работы?
31.03.2017, 08:11
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
1. Какой ток холостого хода?
2. Попробуйте увеличить число витков первички.
31.03.2017, 08:18
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Сообщение от kopot
Бывает что запускается, но со временем выбивает автомат!?
Межвитковое как бы исключаю - провод идеальный + перемотал с дополнительной изоляцией между слоев ... вторичку не наматывал! просто первичка!
Остается одно предположение - магнитопровод
Скорей всего. Под воздействием магнитных полей происходит кратковременное замыкание пластин (замкнутый контур тока), который может привести к "пожару в стали" - у Вас автомат предотвращает это, выявить место - где образуется этот контур очень трудно - проще сердечник в чермет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
31.03.2017, 09:06
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Калямба
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Тут примчались санитары и зафиксировали нас.
(С) Владимир Высоцкий.
Пора почитать как работает трансформатор.
31.03.2017, 10:13
Сказал спасибо: 103
Сообщение от avp94
Прежде, чем иронизировать погуглите "возникновение вихревых токов в сердечниках" и "пожар в стали" ...вторая строчка в яндексе http://www.ngpedia.ru/id277767p1.html
Сказали "Спасибо" Калямба
31.03.2017, 13:31
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сам "пожара в стали" не видел, но в учебнике когда-то читал. Только там было сказано, что замыкание пластин необратимо: если коротнуло, то пластины тут же слипаются (после выключения трансформатора замыкание остается), и в процессе работы такое замыкание заметно (перегрев сердечника). kopot, кстати, писал, что иногда автомат выбивает и в процессе работы. Так что вполне возможно.
Еще, возможно, индукция сильно завышена для этого железа. Если индукция не превышает рекомендуемую, "спецэффекты" для такого маломощного транса не должны возникать, независимо от остаточной намагниченности и угла синусоиды при включении. Если индукция совсем "на пределе", может выбивать автомат и при работе, когда в сети немного подскакивает напряжение. Тут поможет домотка витков. Жаль, мощность упадет.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
31.03.2017, 13:41
Сказал спасибо: 103
Сообщение от shurik_ss
...так и есть у достаточно мощных трансформаторов (250кВА и выше), у 250 Вт "силов" не хватит слепить (сварить) пластины.
31.03.2017, 14:01
Сказал спасибо: 61
Сообщение от kopot
Есть еще одно: сеть.
При наличии ЛАТРа проведите эксперимент: начиная с какого напряжения летят предохранители. И поглядеть на питающее напряжение, на предмет выбросов не лишнее.
31.03.2017, 14:54
Сказал спасибо: 103
Сообщение от kopot
есть устройство сделанное буржуями и отработавшее не один год ...
И тут нате ... 3А предохранитель просто взрывается
Вряд-ли за это время не было скачков напряжения. Всеж-таки сердечник...хотя ИМХО
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
