Нагрузка трансформатора.
Непрочитано 06.03.2017, 19:16
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
По умолчанию Re: Нагрузка трансформатора.
Функционально ничего не изменится, если выкинуть второе реле, второй мост, диод у контакта первого реле, а его контакт включить в разрыв плеча (любого). Нагрузки по 200 Ом включить параллельно...
Минимизация называется
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 22:23
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Кстати , только заметил , запаса нет ... никакого .
Проведу дополнительные измерения на месте .
genao, Провел измерение на однотипной конструкции ...
При напряжении 377В ток потребления 1.2А.(рабочий режим)
Есесно переделанное на "раз-два"
И транс на 1кВА . Можно сделать скидку на ток ХХ.
Доберусь до трансов 400ВА , сделаю замеры.
И каков там таки характер нагрузки?
Как писал genao, электромагнитная.
От тока подмагничивания не получится избавиться.
Да , с трансами точно переминимализировали .
johanh вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 03:02
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
genao
когда-то делал переключение обмоток 1000А контакторов на 220В:
Питание перевел полностью на постоянку 48В удерживающее и 160В форсирующее (без стабилизации - просто диодные мосты и конденсаторы с соответствующих обмоток). Переключение на диодах и НЗ контакте самого контактора, тоесть сам себя переключает на 24В. Конденсаторы по питанию еще защищают от дребезга/отваливании контакторов при переключении фидеров.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 05:35
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Тогда надо рисовать катушку...
А вообще без транса нельзя?
А вообще рассказать, что катушки (контакторы) делают, нельзя? А то зачем-то кнопки появились
А то я в трансе
Непрочитано 07.03.2017, 14:09
johanh
Сказал спасибо: 141
SergeyNT_, Есть и комбинированные ...
~380/=24
Федя-Инженер,
Симулятор захлебывается ... Приходится извращаться постепенным включением ...
Измерил на двух устройствах с трансами 400VA ...
Показания на картинке
johanh вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 14:23
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
1 при работе от линейного 400В напряжение намного стабильнее, нет влияние перекосов нуля (да и линейные провода потолше)
2 наличие гальванической развязки делает работу надежнее, появление одной "земли" не страшно, до тех пор пока не появится "вторая" земля. Периодический или постоянный контроль изоляции позволяет заранее спланировать время поиска места "земли", не прерывая работу.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 06:56
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер,
Он что, не знает индуктивностей? Или у неоне могут быть Генри с Омами?
Что ж там за нагрузка с постоянным током? Вакуумные расцепители? А про магнитофугальный привод слышали?
Непрочитано 09.03.2017, 18:29
johanh
Сказал спасибо: 141
Федя-Инженер, Нет там такого ...
Индуктивность неизвестна.
Тем более при подмагничивании постоянным током.
Что симулятору дашь , то и получишь.
johanh вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 08:48
johanh
Сказал спасибо: 141
Провел небольшой анализ ...
Большинство трансов 400 ВА ушли в транс ...
Кем-то заменены на 650 ВА .
Вот такие пироги ...
johanh вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 18:58
johanh
Сказал спасибо: 141
Реальное оборудование.
Реальные показания мультиметра . Показания близки к
средневыпрямленному значению напряжения.
Название: Показания вольтметра.png
johanh вне форума
Ёмкостная нагрузка Cahes2 Электроника - это просто 5 10.02.2015 15:25
Два трансформатора ОСМ дуня Источники питания и свет 1 17.02.2013 17:12
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Загадки трансформатора vsch8 Источники питания и свет 51 20.09.2009 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
