Особенности работы и разница между оптопарами МОС
13.02.2017, 23:45
Сказал спасибо: 3,225
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Сообщение от gleco1
что всё тухнет и загорается с частотой в 5 раз меньшей.
1. Что такое "всё", что оно может "моргать"? Может, всё-таки, вы обманываете нас в сообщениях №№ 39 и 40?
2. Использовать не фазовое управление, а алгоритм Брезенхэма?
Экзорцист 40-го уровня.
13.02.2017, 23:52
Сказал спасибо: 141
Сообщение от gleco1
Старая тема, но вот хотел бы получить ответ от опытных спецов. Я сделал терморегулятор для эл. духовки мощность 3кВт. Управляется в релейном режиме от микроконтроллера через МОС 3063 и симистор ВТА 140-600. На светодиод МОС сигнал управления (постоянный) подаю через резистор 1 кОм и от МОС на управляющий электрод симистора то же через 1 кОм. Наблюдается моргание всех ламп и индикаторов с частотой примерно 25 Гц. Грешу на неправильно подобранные резисторы. Т.е. симистор открывается с задержкой. Рекомендованных значений ни токов управления ни значений резисторов я не нашел. Помогите, кто сталкивался с подобным.
gleco1, Посмотри эту темку ...
https://kazus.run/forums/showthread....EF%F2%F0%EE%ED
https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=76
https://kazus.run/forums/showpost.ph...6&postcount=85
14.02.2017, 06:29
Сказал спасибо: 827
gleco1,
Силовой каскад на паре : оптрон - симистор. Вкл/откл логическим сигналом.
Синус симметричный относительно нуля.
Регулировка мощности нагрузки (НЕ НАПРЯЖЕНИЯ) на симисторе с расширенным анализом в программе мультисим 13
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2017 в 07:41.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.02.2017, 11:06
Сказал спасибо: 15
Alex9797,
Уменьшив резистор до 250 ом в цепи УЭ силового симистора (без оглядки на симистор МОСа) я увеличил пиковый ток как через УЭ так и через МОС. 220*1,42/250=1,25А, что превышает Imax=1a В результате выгорело одно плечо симистора МОС. Результат- включение силового симистора через полупериод сетевого напряжения. Отсюда и чехарда, описанная мной в #69.
С мерцанием ещё не разобрался. Склоняюсь к схеме Цифровика, правда ещё не макетировал, но в этом что-то есть. И воспользуюсь Вашими рекомендациями из последнего поста. Отпишусь
14.02.2017, 11:29
Сообщение от gleco1
MOC3063 не позволяет включить нагрузку на пике напряжения (zero-cross control). После подачи сигнала на светодиод включение выходного симистор оптрона будет задержано до очередного перехода напряжения на нём через ноль. Так-что цифра в расчётах, выделенная мной, - неверна. Фактически, она будет порядка 10..20 В макс. (50..100 мА макс.).
Продолжаем поиск ошибок в логике управления?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.02.2017 в 12:07.
14.02.2017, 11:42
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ForcePoint
1). Нет, я Вас не обманываю. Нет смысла. Просто большая нагрузка. 3кВт. А симистор, скорее всего, открывается с разной задержкой на прямой и обратной ветви. А "всё" это LED-индикаторы, контрольные лампочки, лампочка в холодильнике, лампы освещения в кухне. Отсюда и "моргание".
2). Что касается алгоритма управления. До достижения заданной температуры на выходе контроллера лог.1, которая подаётся через резистор на светодиод МОСа. По достижении заданной температуры , на выходе МК лог.0, МОС заперт, силовой тиристор заперт. Т.е. простой релейный алгоритм.
Конечно, применение алгоритма Брезенхейма было бы идеальным. Но это усложнило бы простую схему.
Последний раз редактировалось gleco1; 14.02.2017 в 12:01.
Причина: Добавление выражения
14.02.2017, 12:16
Сказал спасибо: 15
Сообщение от [B
цифровик[/B];1095968]gleco1,
Судя по приведенным Вами осцилограммам это именно то, что нужно. Снабберная цепочка при активной нагрузке лишняя, но она не помешает.
14.02.2017, 12:22
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Сообщение от gleco1
не помешает
Не помешает также и хороший фильтр от помех. При 3 квт нагрузке помехи в сети будут заметными.
ЗЫ.... Меня вопрос подключения тоже интересует. Летом надо будет на даче подключить варочную панель, сделать для нее регуляторы. Суммарная мощность около 8 квт. Конфорки по 1.5-2.5 квт. Но у меня проще. Эта нагрузка будет на отдельной фазе, поэтому особого влияния на другие потребители не должна оказывать. Моргания лампочек не ожидаю.
Последний раз редактировалось msng; 14.02.2017 в 12:42.
14.02.2017, 12:42
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от gleco1
Я в шоке.
gleco1, да ты издеваешься, штоле ?
14.02.2017, 12:55
Сказал спасибо: 827
msng,
....... помехи по сети будут в любом случае. Вообщем тут многое зависит что за
конструкцию хочет сделать автор. Если это типа бака с водой или еще с чем, то
тут важно делать тепловую изоляцию конструкции на стекло вате. ( как было у меня
сделано) Тут важен гистерезис при откл. нагрева и поддержания воды на заданной
температуре. То есть ритм включения уменьшается и тем самым скачки помех по
сети. Если это непрерывное управление мощностью на нагрузке путем среза части
периода на симисторе, то тут по сети спасут простые RC фильтры. Типа как сделаны
на пылесосах.
И еще самое главное не надо забывать про тип нагрузке через симистор. Он ведет себя на индуктивной и не индуктивной по разному. Любой тен который в металич. трубке имеет спираль с
песком. А раз спираль то он от части уже индуктивный. Это все в железе надо учитывать. Другое дело лампы накаливания. Допустим надо сделать плавное ручное управление освещением как в
кинозалах или театрах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2017 в 13:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
