особенности работы чипа памяти K9HBG08U1M
Непрочитано 06.11.2011, 20:12
csm7
csm7 на пути к лучшему
Лампочка особенности работы чипа памяти K9HBG08U1M
Доброго времени суток Всем
Работаю с памятью Samsung K9HBG08U1M но есть особенности в ее работе. Запись страниц происходит только если предварительно была команда стирания блока при том всем любого. Время ожидания готовности чипа после команды записи сильно варьирует от 80 мкс до 800 мкс.
Может кто-то знает как бороться с такими проблемами, помогите?
Питание чипа смотрел - нормальное при записи не проседает.
csm7 вне форума
Сказали "Спасибо" csm7
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 20:47
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: особенности работы чипа памяти K9HBG08U1M
Так нормальное явление для NAND,
стирается она только блоками,
время записи сильно зависит от количества циклов записи-стирания и много еще чего.
Alecsej вне форума
Сказали "Спасибо" Alecsej
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.11.2011, 23:26
csm7
Счастье Re: особенности работы чипа памяти K9HBG08U1M
Так получатся пред каждой процедурой записи надо стереть блок. При том всем количество циклов записи/стирания где-то около 10000. Так NAND быстро загнется.
Вот в microSD есть тоже такая проблема с плавающим временем ожидания после операции записи. Но народ советует стирать предварительно SD с определенными опциями. После такой операции время ожидания в среднем значительно сокращается. Может и в NAND есть такие возможности.
С другой стороны один блок ~ 256KB как же тогда флешки с FAT системами работают. Или там реализовано запись незаполненного блока с обязательной предварительной вычиткой информации и стиранием.
csm7 вне форума
warel (28.06.2019)
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Диагностика чипа UCC3806N. Помогите... vidask Источники питания и свет 15 20.01.2010 13:34
Потеря контакта внутри чипа, реально ? oscill Делимся опытом 7 02.09.2009 10:17
Особенности применения МК ATmega128 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.11.2008 11:20
Особенности прописывания Tiny13, delay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.11.2005 22:00
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
