Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Непрочитано 13.02.2017, 23:45
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Сообщение от gleco1 Посмотреть сообщение
что всё тухнет и загорается с частотой в 5 раз меньшей.
1. Что такое "всё", что оно может "моргать"? Может, всё-таки, вы обманываете нас в сообщениях №№ 39 и 40?
2. Использовать не фазовое управление, а алгоритм Брезенхэма?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 13.02.2017, 23:52
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Старая тема, но вот хотел бы получить ответ от опытных спецов. Я сделал терморегулятор для эл. духовки мощность 3кВт. Управляется в релейном режиме от микроконтроллера через МОС 3063 и симистор ВТА 140-600. На светодиод МОС сигнал управления (постоянный) подаю через резистор 1 кОм и от МОС на управляющий электрод симистора то же через 1 кОм. Наблюдается моргание всех ламп и индикаторов с частотой примерно 25 Гц. Грешу на неправильно подобранные резисторы. Т.е. симистор открывается с задержкой. Рекомендованных значений ни токов управления ни значений резисторов я не нашел. Помогите, кто сталкивался с подобным.
gleco1, Посмотри эту темку ...
https://kazus.run/forums/showthread....EF%F2%F0%EE%ED
https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=76
https://kazus.run/forums/showpost.ph...6&postcount=85
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
gleco1 (14.02.2017)
Непрочитано 14.02.2017, 06:29
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
gleco1,
Силовой каскад на паре : оптрон - симистор. Вкл/откл логическим сигналом.
Синус симметричный относительно нуля.
Регулировка мощности нагрузки (НЕ НАПРЯЖЕНИЯ) на симисторе с расширенным анализом в программе мультисим 13
ID:	110233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110234   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2017 в 07:41.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
gleco1 (14.02.2017)
Непрочитано 14.02.2017, 11:06
gleco1
Сказал спасибо: 15
gleco1 на пути к лучшему
Alex9797,
Уменьшив резистор до 250 ом в цепи УЭ силового симистора (без оглядки на симистор МОСа) я увеличил пиковый ток как через УЭ так и через МОС. 220*1,42/250=1,25А, что превышает Imax=1a В результате выгорело одно плечо симистора МОС. Результат- включение силового симистора через полупериод сетевого напряжения. Отсюда и чехарда, описанная мной в #69.
С мерцанием ещё не разобрался. Склоняюсь к схеме Цифровика, правда ещё не макетировал, но в этом что-то есть. И воспользуюсь Вашими рекомендациями из последнего поста. Отпишусь
gleco1 вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 11:29
MOC3063 не позволяет включить нагрузку на пике напряжения (zero-cross control). После подачи сигнала на светодиод включение выходного симистор оптрона будет задержано до очередного перехода напряжения на нём через ноль. Так-что цифра в расчётах, выделенная мной, - неверна. Фактически, она будет порядка 10..20 В макс. (50..100 мА макс.).
Продолжаем поиск ошибок в логике управления?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.02.2017 в 12:07.
Непрочитано 14.02.2017, 11:42
gleco1
Сказал спасибо: 15
1). Нет, я Вас не обманываю. Нет смысла. Просто большая нагрузка. 3кВт. А симистор, скорее всего, открывается с разной задержкой на прямой и обратной ветви. А "всё" это LED-индикаторы, контрольные лампочки, лампочка в холодильнике, лампы освещения в кухне. Отсюда и "моргание".
2). Что касается алгоритма управления. До достижения заданной температуры на выходе контроллера лог.1, которая подаётся через резистор на светодиод МОСа. По достижении заданной температуры , на выходе МК лог.0, МОС заперт, силовой тиристор заперт. Т.е. простой релейный алгоритм.
Конечно, применение алгоритма Брезенхейма было бы идеальным. Но это усложнило бы простую схему.
Последний раз редактировалось gleco1; 14.02.2017 в 12:01. Причина: Добавление выражения
gleco1 вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 12:16
gleco1
Сказал спасибо: 15
Сообщение от [B
цифровик[/B];1095968]gleco1,
Судя по приведенным Вами осцилограммам это именно то, что нужно. Снабберная цепочка при активной нагрузке лишняя, но она не помешает.
gleco1 вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 12:22
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
не помешает
Не помешает также и хороший фильтр от помех. При 3 квт нагрузке помехи в сети будут заметными.
ЗЫ.... Меня вопрос подключения тоже интересует. Летом надо будет на даче подключить варочную панель, сделать для нее регуляторы. Суммарная мощность около 8 квт. Конфорки по 1.5-2.5 квт. Но у меня проще. Эта нагрузка будет на отдельной фазе, поэтому особого влияния на другие потребители не должна оказывать. Моргания лампочек не ожидаю.
Последний раз редактировалось msng; 14.02.2017 в 12:42.
msng вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 12:42
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Я в шоке.
gleco1, да ты издеваешься, штоле ?
true71 вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 12:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
msng,
....... помехи по сети будут в любом случае. Вообщем тут многое зависит что за
конструкцию хочет сделать автор. Если это типа бака с водой или еще с чем, то
тут важно делать тепловую изоляцию конструкции на стекло вате. ( как было у меня
сделано) Тут важен гистерезис при откл. нагрева и поддержания воды на заданной
температуре. То есть ритм включения уменьшается и тем самым скачки помех по
сети. Если это непрерывное управление мощностью на нагрузке путем среза части
периода на симисторе, то тут по сети спасут простые RC фильтры. Типа как сделаны
на пылесосах.
И еще самое главное не надо забывать про тип нагрузке через симистор. Он ведет себя на индуктивной и не индуктивной по разному. Любой тен который в металич. трубке имеет спираль с
песком. А раз спираль то он от части уже индуктивный. Это все в железе надо учитывать. Другое дело лампы накаливания. Допустим надо сделать плавное ручное управление освещением как в
кинозалах или театрах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2017 в 13:08.
цифровик вне форума
особенности работы чипа памяти K9HBG08U1M csm7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2011 23:26
Разница между 32 и 64 разрядными системами Val-kip Электроника - это просто 5 05.05.2009 01:00
Есть ли разница между USBN9603 USBN9604 Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2009 07:56
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
разница между AT90S2313 и ATtiniti2313 golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2006 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
