Разница между 32 и 64 разрядными системами
Непрочитано 02.05.2009, 22:25
Val-kip
Аватар для Val-kip
Сказал спасибо: 19
Val-kip на пути к лучшему
По умолчанию Разница между 32 и 64 разрядными системами
Подскажите, в чем заключается разница между 32 и 64 разрядныим системами компьютера.Ранее пользовался AMD 1700+, сейчас приобрел Celeron Core Duo 2X2 Ггц
Val-kip вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 01:03
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
В 2х словах - 64-разрядной надо в 2 раза больше памяти.
estet вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 16:35
Dx_Diesel
Dx_Diesel на пути к лучшему
Сообщение от estet
... ешо пара слов: 32-х разрядный Win "видит" максимум 3 гига памяти, а 64-х разрядная - больше.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
Dx_Diesel вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 20:04
Val-kip
Аватар для Val-kip
Сказал спасибо: 19
Тогда вдогонку еще один вопрос - система устанавливается 64 по умолчанию,или ставится та же 32 битная,независимо от того какой проц.И где это можно посмотреть?
Val-kip вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 23:43
Dx_Diesel
Все зависит от процессора, а посмотреть можно в ...интернете - используй поисковик...
Непрочитано 05.05.2009, 01:00
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Сообщение от Val-kip
...система устанавливается 64 по умолчанию,или ставится та же 32 битная,независимо от того какой проц.И где это можно посмотреть?
Конечно же, посмотреть лучше перед покупкой, на обложке - уважаемые производители ОС не стесняются вывести крупные цифры "64" рядом со своим логотипом
И только в том случае, если куплена "пиратка" типа 16-in-1, выбирать вариант ОС для установки придется непосредственно из меню диска.
estet вне форума
разница входа АЦП и выхода ЦАП godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 21.05.2009 17:57
Есть ли разница между USBN9603 USBN9604 Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2009 07:56
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
разница между AT90S2313 и ATtiniti2313 golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2006 21:42
Proteus 6.7sp3 и 6.5sp5 - в чем разница? valenok Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 10.07.2005 13:21
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
