Помогите пожалуйста определить транзистор в реноваторе
10.12.2016, 00:21
Сказал спасибо: 190
10.12.2016, 00:27
Сказал спасибо: 3,755
Re: Помогите пожалуйста определить транзистор
ReLe1, при всём уважении здесь принято на русском писать! Українську знаю я и ещё несколько человек, но форум международный!
10.12.2016, 00:42
Сказал спасибо: 531
Сообщение от tarabukinivan
Вылаживаю
Что-то Фалкониста давно не видно. ВЫКЛАДЫВАЮ.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
10.12.2016, 00:43
Сказал спасибо: 190
Спасибо. Я понял, исправлюсь. Это первое сообщение на форуме было.
02.02.2017, 10:57
Сказал спасибо: 24
Добрый день!
Купил пару симисторов bt138. Заменил. Но реноватор не пашет. Что еще могло сгореть или симистор не тот? Ножки кондера болталисть запаял. Но прибор не включается.
Последний раз редактировалось tarabukinivan; 02.02.2017 в 11:02.
02.02.2017, 11:35
tarabukinivan, Там больше ничего нет! Возможно ещё DB3 накрылся, хотя это настолько редко бывает! Проверьте емкости конденсаторов, Да, и ещё сталкивался с советскими симисторами, что у них порядок расположения ножек менялся, на одних управляющий первый, на других - третий! Возможен вариант, что симистор просто перевернуть надо!
Да, а самое главное, и самым первым нужно было сделать - включить двигатель напрямую в сеть, чтоб убедиться в его работоспособности и исправности!
Последний раз редактировалось Sanyo; 02.02.2017 в 11:43.
02.02.2017, 11:45
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Sanyo
Симистор с двух сторон проверил. Не работает. Вопрос: там точно должен быть симистор, а не что-то иное? Если на такую схему поставить симистор ротор должен крутиться?
Последний раз редактировалось tarabukinivan; 02.02.2017 в 11:51.
02.02.2017, 11:57
Насчет
я предыдущее сообщение дополнил, уже когда прочли его!
Вот ещё ваша схема, возможно какие-то номиналы не совпадут, но это не существенно!
02.02.2017, 12:08
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Sanyo
На прямую
В смысле с сети сразу на катушку?
Последний раз редактировалось tarabukinivan; 02.02.2017 в 12:21.
02.02.2017, 12:12
tarabukinivan, Не на катушки, а там уже должны быть соединены статор и ротор, и от двигателя идет 2 провода: один идет к сетевому проводу напрямую, а второй на схему и выключатель! Вот их оба нужно включить в розетку! А сам регулятор проверить: вместо двигателя подключить лампочку накаливания, ватт на 15-25, и попробовать регулировать - накал должен плавно меняться от полного, до чуть меньше половины!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
