Помогите подобрать транзистор!
Непрочитано 22.04.2004, 17:24
Cawa
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите подобрать транзистор!
-в 12-ти вольтовом линейном стабилизаторе транзистор стоит последовательно нагрузке,
на вход поступает постоянное плавающее напряжение в диапазоне
от 12 до 16 Вольт,всё хорошо пока на входе не ниже 13В,
если ниже то на выходе напряжение заваливается до 11В.
Ток 1.2 Ампера.
Транзистор в цепи КТ819-падение 0.9В, пробовал заменить на n-канальный полевик 52N06
-падение увеличилось до 1.5В -это при заявленных 17миллиомах,про IRFZ44вообще молчу...-1.9B,
-для опыта на затвор прямо коротил со стоком...
-Подскажите пожалуйста какой транзистор лучше ставить что-бы при входном 12В на выходе
оставалось хотя-бы 11.8 при токе ~1.2 А...
-Спасибо!!!
Непрочитано 07.05.2004, 10:21
Ponch
Ponch на пути к лучшему
Биполярник ставить бесполезно, у него падение напруги по любому будет 0,6 - 0,7 В. попробуй не извращатся и поставь буржуйский стаб 7812 - 12 В, 2 А, и будет всё O`Key ! Удачи!
Ponch вне форума
Сказали "Спасибо" Ponch
warel (24.06.2019)
Непрочитано 08.05.2004, 19:23
NEZNAYKA
NEZNAYKA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подобрать транзистор!
="Cawa" что-бы при входном 12В на выходе
-Спасибо!!!
Бред полный - и где там стабилизация тогда ? Все равно что гладить простыню на улице солнцем . 8O
NEZNAYKA вне форума
Сказали "Спасибо" NEZNAYKA
warel (24.06.2019)
Непрочитано 21.05.2004, 15:01
Z80
Аватар для Z80
Сказал спасибо: 7
Z80 на пути к лучшему
Не забывай, что чтоб полностью открыть полевик надо подоать около 5 вольт на затвор относительно истока (+ для n или - для p канала)
Если транз стоит в плюсовом проводе то надо использовать p-канал типа
IRF5305 (сам такие юзаю) и тогда исток + , сток на нагрузку , затвор на минус и будет минимальное падение и обещанные 17 милиом
Сообщение от Cawa
-Спасибо!!!
Z80 вне форума
Сказали "Спасибо" Z80
warel (24.06.2019)
Помогите подобрать ОУ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.10.2008 12:17
Помогите подобрать транзистор wellboy Информация по радиокомпонентам 3 22.09.2008 05:11
Пожалуйта! Помогите подобрать Транзистор! altsgamer Источники питания и свет 64 18.07.2007 20:05
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
Помогите подобрать быстрый МК mCalf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.11.2005 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
