Помогите определить транзистор в блоке питания DVD
Непрочитано 30.05.2010, 14:14
toklyn
Сказал спасибо: 26
toklyn на пути к лучшему
По умолчанию Помогите определить транзистор в блоке питания DVD
Дорогие форумчане, помогите пожалуйста определить тип транзистора в блоке питания DVD PHILIPS DVP 3005. Схему DVD нашёл но там другая схема блока питания. Вот фото блока. Часть траанзистора отколота. Видно толко букву К и вроде цифру 2. К2
toklyn вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 20:15
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите определить транзистор в блоке питания DVD
В вашей схеме(которая не подходит)какой транз. применяется на стороне высокого напряжения?В принцыпе могут быть схематическая разница,но режимы работы всего устройства и его узлов примерно схожи.
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
toklyn (31.05.2010)
Непрочитано 31.05.2010, 00:45
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Все эти блоки однотипные fly-back. Ставить NPN с напряжением КЭ не меньше 700 В и пробовать.
Не увидел на плате С26 - его не было или он раздулся, как это часто бывает?
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
toklyn (31.05.2010)
Непрочитано 31.05.2010, 03:26
ua6wd
ua6wd на пути к лучшему
Сообщение от toklyn Посмотреть сообщение
А что управляет этим ключем?
ua6wd вне форума
Сказали "Спасибо" ua6wd
toklyn (31.05.2010)
Непрочитано 31.05.2010, 07:55
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
судя по буковке возле ноги транзистора - это мосфет, и скорее всего н-канальный, подойдет любой 600-800 вольт, 3-7 амп. а к2 это сокращенное от 2SK2....
RafikM вне форума
Сказали "Спасибо" RafikM
toklyn (31.05.2010)
Непрочитано 31.05.2010, 09:31
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Судя по оставшимся буквам , полевик 2sk2xx. Ставить любой с напряжением исток -сток 600в и более, поддерживаю. И еще добавить недостающий радиатор, место под него есть .
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
toklyn (31.05.2010)
Непрочитано 31.05.2010, 20:37
toklyn
Сказал спасибо: 26
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
Там транзистора вобще нет, стиоит микросхема ICE380565
toklyn вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 20:44
toklyn
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
BUZ 90 подойдет?
toklyn вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 20:52
toklyn
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ua6wd Посмотреть сообщение
На обратной стороне платы SMD транзисторы BW
toklyn вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 20:55
toklyn
Сказал спасибо: 26
estet,
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Его небыло.
toklyn вне форума
Помогите распознать транзистор в ИБП от DVD Adusik Источники питания и свет 5 31.05.2010 23:33
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Помогите определить параметры отечественных транзисторов pulsarv Информация по радиокомпонентам 0 23.05.2010 17:31
[Решено] Помогите с ремонтом DVD PORTABLE PIONEER DenOFF23 Видеотехника 0 09.03.2010 16:21
Помогите определить номиналы резисторов Vlad_tj Источники питания и свет 5 23.10.2009 17:44
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
