Помогите пожалуйста определить транзистор в реноваторе
Непрочитано 10.12.2016, 00:21
ReLe1
Сказал спасибо: 190
ReLe1 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите пожалуйста определить транзистор
Судячи по цифрах мабуть симістор. Міняв в подібному регуляторі на шліфмашинці на 6 амперний.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...BT136-600.html
ReLe1 вне форума
Непрочитано 10.12.2016, 00:27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите пожалуйста определить транзистор
ReLe1, при всём уважении здесь принято на русском писать! Українську знаю я и ещё несколько человек, но форум международный!
Sanyo вне форума
Непрочитано 10.12.2016, 00:42
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от tarabukinivan Посмотреть сообщение
Вылаживаю
Что-то Фалкониста давно не видно. ВЫКЛАДЫВАЮ.
vg155 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
kovkin (03.04.2017), Sanyo (10.12.2016), ShVF (05.04.2017)
Непрочитано 10.12.2016, 00:43
ReLe1
Сказал спасибо: 190
Спасибо. Я понял, исправлюсь. Это первое сообщение на форуме было.
ReLe1 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 10:57
tarabukinivan
Сказал спасибо: 24
tarabukinivan на пути к лучшему
Добрый день!
Купил пару симисторов bt138. Заменил. Но реноватор не пашет. Что еще могло сгореть или симистор не тот? Ножки кондера болталисть запаял. Но прибор не включается.
Последний раз редактировалось tarabukinivan; 02.02.2017 в 11:02.
tarabukinivan вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:35
Sanyo
Аватар для Sanyo
tarabukinivan, Там больше ничего нет! Возможно ещё DB3 накрылся, хотя это настолько редко бывает! Проверьте емкости конденсаторов, Да, и ещё сталкивался с советскими симисторами, что у них порядок расположения ножек менялся, на одних управляющий первый, на других - третий! Возможен вариант, что симистор просто перевернуть надо!
Да, а самое главное, и самым первым нужно было сделать - включить двигатель напрямую в сеть, чтоб убедиться в его работоспособности и исправности!
Последний раз редактировалось Sanyo; 02.02.2017 в 11:43.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
tarabukinivan (02.02.2017)
Непрочитано 02.02.2017, 11:45
tarabukinivan
Сказал спасибо: 24
Симистор с двух сторон проверил. Не работает. Вопрос: там точно должен быть симистор, а не что-то иное? Если на такую схему поставить симистор ротор должен крутиться?
Последний раз редактировалось tarabukinivan; 02.02.2017 в 11:51.
Непрочитано 02.02.2017, 11:57
Sanyo
Аватар для Sanyo
Насчет
я предыдущее сообщение дополнил, уже когда прочли его!
Вот ещё ваша схема, возможно какие-то номиналы не совпадут, но это не существенно!
Sanyo вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 12:08
tarabukinivan
Сказал спасибо: 24
На прямую
В смысле с сети сразу на катушку?
Последний раз редактировалось tarabukinivan; 02.02.2017 в 12:21.
Непрочитано 02.02.2017, 12:12
Sanyo
Аватар для Sanyo
tarabukinivan, Не на катушки, а там уже должны быть соединены статор и ротор, и от двигателя идет 2 провода: один идет к сетевому проводу напрямую, а второй на схему и выключатель! Вот их оба нужно включить в розетку! А сам регулятор проверить: вместо двигателя подключить лампочку накаливания, ватт на 15-25, и попробовать регулировать - накал должен плавно меняться от полного, до чуть меньше половины!
Sanyo вне форума
Помогите определить деталь vizor3 Информация по радиокомпонентам 35 26.04.2018 19:49
Помогите, пожалуйста, опознать SMD транзистор W130 Arсhy Информация по радиокомпонентам 7 13.06.2013 17:04
Помогите определить транзистор в блоке питания DVD toklyn Информация по радиокомпонентам 17 26.07.2010 01:45
3-WIRE Помогите, пожалуйста... shock2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.02.2005 15:46
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
