Солнечная батарея
Непрочитано 13.01.2017, 16:49
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Солнечная батарея
Насколько я знаю, наивысший кпд сейчас у Стирлинга в фокусе параболы с гелиостатом (несмотря на расходы на запитку сервоприводов).
laser532 вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 20:34
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Купил я такую батарею: SOLAR-200X130-4.2W-18V
Солнечная батарея из поликристаллического кремния. Мощность: 4,2 Вт: рабочее напряжение 18 вольт. Макс рабочий ток: 230 мА
Поднес ее к окну, светило солнце. Подключил осциллограф - 16.4 вольт. Подключил к ней щелочной аккум 7.2 вольта и напруга упала до 7.2 вольта. Убрал аккум. Подключил электролит 25 Вольт 1000 мкф. Напруга упала до 1 вольта. За 5 минут выросла до 4 вольт примерно. Подключил плату stm32f0 с дисплеем SSD1306(потребление от 7 вольт было 18 мА) - напруга упала до 2.4 вольт и всё.
Тебе бы "Мемуары" писать...
Подскажите это нормальное поведение солнечной панели??
Самое что ни наЕсть Нормальное!!!
В инете куча схем где панель напрямую заряжает аккумы и компаратором просто отключается.
Можно, конечно, и так подключать - Главное, чтобы Пиковый ток, выдаваемый панелью, не превышал Мах. зарядный ток аккума!
А тут она вообще ничего не делает.
А ЧТО она "Должна ДЕЛАТЬ"??? - ...........
Мертвая что ли??
Та не-е... то Твои "знания" в области Электроники "мёртвые"...
Дружище!!! Почитай книжечки - ну хотя бы типа "Юный радиолюбитель" и "Искусство схемотехники" Титца и Шенка... - и Многое прояснится!!!
Ладно - давай По "пунктам":
... Поднес ее к окну, светило солнце. Подключил осциллограф - 16.4 вольт.
Вот тебе и Напряжение ХХ СБ... - солнца маловато!!! и Нужно БЕЗ окна!!! а то оно Съело часть энергии!!!
а вот если бы ты аккум. через амперметр подключил - и Увидел бы ток Заряда!
Ну а "внутреннее сопротивление" СБ довольно велико - поэтому и напруга, при нагрузке - выше отдаваемой мощности, будет ниже напр. ХХ. - и при подключении аккума. - равна Его напруге + 0,5-1В - Если будет Заряд.
Ну так а Шо ты хотел??? Эл. в разряженном состоянии - почти КЗ...
потом стал медленно-медленно заряжаться...
ну и тут - то-же самое, что с аккумом - только там сам аккум. - уже Имел собственный ИН - вот они и сравнялись - а тут Чистая Нагрузка!
Маловато Света было... - вот Она и выдала - что Могла!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 13.01.2017 в 20:45.
svsexmon вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо svsexmon за это сообщение:
mike-y-k (14.01.2017), miwutka (14.01.2017), resana (13.01.2017)
Непрочитано 14.01.2017, 04:12
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Есть солнечные батареи, отдают почти даром. Очень много.
https://rns.online/energy/Sberbank-n...mu-2017-01-13/
Old_KAA вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 23:15
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
... Солнечная батарея из поликристаллического кремния. Мощность: 4,2 Вт: рабочее напряжение 18 вольт. Макс рабочий ток: 230 мА,
Из Личного Опыта: в декабре проехались посмотреть как себя ведут "наши" Сол.Сист. - СБ 150 Вт - мах. раб. ток - 8,2 А - в Час дня при Ясном солнце - ток отдаваемый этой батареей был 2,8 А!!!
и на других тоже самое - Это Реальные Данные!
Вот и твоя СБ выдаст Сейчас на солнце в Полдень около 70-80 мА...
если у тебя Широта 48-49 гр.! если другая - то и ток будет Другой!!!
Щаззз глянул - широта практически такая же, что и у нас...
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 14.01.2017 в 23:21.
svsexmon вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 23:28
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
И куда только она смотрела?! Видимо, отвернулась от светила... Почему не подрихтовала свое положение?
Непрочитано 15.01.2017, 07:03
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Это самое интересное - площадь батареи и наклон к светилу. Да еще "в городе - за городом ", а то смог там всякий... А батарея никаким стеклом не прикрыта?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 18:46
Omino
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Omino на пути к лучшему
Напутал. Виноват. Но 17-18% многовато будет. Особенно с учетом ВСЕХ потерь... А площадь твоей батареи -?
Макс ток сегодня 1,8 А, контроллер насчитал 6 А/ч вошло в аккум
Размер прикинь сам, внизу линейка 40 см.
Omino вне форума
Солнечная энергия. PavelFrilancer Отвлекитесь, эмбеддеры! 49 24.12.2016 09:01
Подойдет ли батарея от мобильника для электронной сигареты? whoim Источники питания и свет 20 11.01.2016 12:44
Солнечная зарядка для мобилы kim25 Поиск схем. Делимся схемами 7 09.02.2009 15:58
[Решено] Солнечная батарея... binr Источники питания и свет 7 19.12.2007 21:00
Сдохла батарея, что делать ? bopohok Источники питания и свет 5 08.04.2007 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
