Солнечная батарея
Непрочитано 10.01.2017, 23:31
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Солнечная батарея
Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками!!!
Купил я такую батарею [19:02:43] dirokolzap: cf333473
[21:19:43] Михаил: SOLAR-200X130-4.2W-18V Солнечная батарея
Солнечная батарея из поликристаллического кремния. Мощность: 4,2 Вт: рабочее напряжение 18 вольт. Макс рабочий ток: 230 мА, размеры: 200х130х3 мм.
Поднес ее к окну, светило солнце. Подключил осциллограф - 16.4 вольт. Подключил к ней щелочной аккум 7.2 вольта и напруга упала до 7.2 вольта. Убрал аккум. Подключил электролит 25 Вольт 1000 мкф. Напруга упала до 1 вольта. За 5 минут выросла до 4 вольт примерно. Подключил плату stm32f0 с дисплеем SSD1306(потребление от 7 вольт было 18 мА) - напруга упала до 2.4 вольт и всё.
Подскажите это нормальное поведение солнечной панели?? В инете куча схем где панель напрямую заряжает аккумы и компаратором просто отключается. А тут она вообще ничего не делает. Мертвая чтоли??
miwutka вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 23:45
По умолчанию Re: Солнечная батарея
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Подскажите это нормальное поведение солнечной панели?? В инете куча схем...
Почитайте сначала физику работы солнечного элемента.
Куда солнце светило? Какое окно? С напылением? А на улице, если направить панель на солнце - сколько? Еще и от времени года зависит...
Короче, читайте теорию, потом экспериментируйте.
Сказали "Спасибо" akegor
miwutka (11.01.2017)
Непрочитано 11.01.2017, 00:05
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Эти параметры приводятся для случая, если эта панель расположена на экваторе, в полдень, плоскость панели направлена строго перпендикулярно направлению на Солнце, воздух чистый, без дымки, на небе ни облачка.
Любые отклонения от этих условий приводят к уменьшению эффективности.
1. От Запорожья до экватора - очень далеко.
2. В Запорожье сейчас зима, поэтому даже в полдень Солнце очень низко над горизонтом.
3. В Запорожье один только ферросплавный так закоптит небо... А таких там еще ой как много.
4. Китайцы очень любят преувеличивать способности своих изделий. Поэтому даже на экваторе эта штука вряд ли выдаст хотя бы 3,5 ватта.
5. Обычное оконное стекло снижает эффективность панели в два раза.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
miwutka (11.01.2017), udav66 (13.01.2017)
Непрочитано 11.01.2017, 01:14
miwutka
Сказал спасибо: 309
исходя из этого повербанки которые продаются в комплекте с солнечным модулем вообще не должны заряжаться так как там модуль максимум на 1 ватт "на экваторе" ))
Я эти повербанки не держал в руках. Но как же тогда они работают?... Завтра ради интереса открою окно(пластиковое наверно с напылением...) и проверю еще раз... Потом на улице солнце половлю... Хоть чтото уже нового узнал... Везде пишут теорию маркетинговую... Видимо я плохо искал нужную теорию...
miwutka вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 01:20
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Ну вот так и работают - практически никак.
В лучшем случае заряжаются за неделю-другую-третью, в худшем - солнечная батарея тупо фейк
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 11:40
FViktor
Сказал спасибо: 844
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
FViktor на пути к лучшему
Попал мне в руки один такой - 4 акк. в паралель, а мне нужно было по одному. Когда разрезал и померял напряжение на каждом, то Ах... На 2х есть напряжение в 3,6...3,7 В, а 2 =0. Зарядка не помогла, после замера -такое ощущение, что пустые вообще.
Разобрал. А там пустышки с песком (песок для веса), причем песок заткнут пробкой пластиковой, что бы не болтался.
Может у Вас и такая панель?
С повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 12:50
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Что может быть проще арифметики?!
В районе земной орбиты (говорят) солнечный поток 1кВт/кв.м.; 200х130мм=0,026кв.м.
, что соответствует 2,6Вт чисто солнечного потока. И откуда 4,2? Или я с 1кВт/кв.м напутал?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 13:13
Omino
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Omino на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
напутали, не 2,6 Вт, а 26 Вт мощьности на площадь батареи, умножим на кпд примерно 17-18% и получим.
А для топикстартера напишу моя батарея 30 вт летом выдает на зарядку аккума 12В более 2 А, а вот на днях ставил на подзарядку 200-300 мА и не более. Зимой свет проходит через атмосферу намного больший путь, чтобы достигнуть батареи, потому мощьность сильно падает.
Omino вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 13:21
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
На входе мощность солнечного излучения в идеальных условиях.
(экватор, солнце в зените, ни облачка).
Это примерно 1000 Вт/м².
Чтобы узнать сколько будет на выходе,
начинайте эту цифру делить, делить, делить и делить.
В реальной жизни Ватт 50 с квадрата снять можно.
Но разброс параметров элементов и условий эксплуатации таков,
что без конкретики обсуждение вопроса заведомо бессмысленно.
Р.S "в районе земной орбиты" ~1350 Вт/м²
Последний раз редактировалось verdana; 11.01.2017 в 13:26.
verdana вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 13:44
Foto-Remont
Сказал спасибо: 1,514
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Foto-Remont на пути к лучшему
Мои наблюдения.
Тройной стеклопакет.
Солнце через облака под уголом 30 градусов. Вечер 15:30
Омск. 55 градусов северной широты
-22 °C, облачно, атмосферное давление в пределах нормы, высокая влажность (79%), легкий ветер (2 м/с), дующий с западо-юго-запада.
ID:	108933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108940   Нажмите на изображение для увеличения
Foto-Remont вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
AR_Favorit (11.01.2017), makeyyy (13.01.2017), miwutka (11.01.2017)
Солнечная энергия. PavelFrilancer Отвлекитесь, эмбеддеры! 49 24.12.2016 09:01
Подойдет ли батарея от мобильника для электронной сигареты? whoim Источники питания и свет 20 11.01.2016 12:44
Солнечная зарядка для мобилы kim25 Поиск схем. Делимся схемами 7 09.02.2009 15:58
[Решено] Солнечная батарея... binr Источники питания и свет 7 19.12.2007 21:00
Сдохла батарея, что делать ? bopohok Источники питания и свет 5 08.04.2007 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
