Солнечная батарея...
22.09.2005, 16:31
binr
Гость
Взял солненую батарею, поиграться... На ценнике было написано 0.47В, 3А. Продавец говорил, делает рязанский завод, но доки я раньше не встречать.
Напряжение на выходе 0.2 вольта, цифровой амперметр ток не почувствовал. Что можно запитать от солнечной батареи? Имею ли я право расчитывать на то что будет загоряться светодиод или работать малопотребляющий микроконтроллер?
P.S. вещь очень хрупкая... у продавца выпала из рук и разбилась, у меня дома после неокторых опятов раскололась пополам по даигонали, в результате из одной батареи получилось две
22.09.2005, 18:30
Сказал спасибо: 734
чтоб диод загорелся, нужно 2-3 вольта. Микроконтроллеру - 3.3 вольта. Соответственно, не одна такая батарея нужна. Насколько я понимаю, от площади батареи зависит ток. А напряжение (естественно) от количества элементов в батарее.
24.09.2005, 01:17
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Похоже это не батарея, а набор парралельных элементов: т.к. ток нехилый естьследующее предложение
1) содинить в после несколько элементов до 1-1.5 В, так чтобы при низкой освещённости на минимальном токе напряжение падало до 0.4-0.6 В
2) собрать преобразователь до 5 В и заряжать от него литиевую батарею
3) стандартным путём 3.6 В преобразуем в то что нужно.
У меня есть такая же идея тольно для элементов пелтье. Если что получится пишите. ЗЫ: самый главный вопрос в преобразователе.
03.10.2005, 11:19
Юра
Гость
Вообще-то напряжение на одном элементе солнечной батареи- 0,3 вольта. Простой пример- в калькуляторах 5 элементов = 1,5 вольта.
Ток( для примера) круглый элемент, диаметром 5 См - 1 Ампер при очень ярком солнечном свете.(Батарея из 30 таких элементов питала кассетный магнитофон Электроника-302, но только при ярком и ясном солнце. Стоило появиться маленькому облачку, скорость падала почти до нуля. С приемником VEF-207 работала в течение всего светового дня.
Для работы с полупроводниковой аппаратурой одного элемента недостаточно. Надо, по-хорошему, вольта 3, не меньше. Т.Е. таких элементов надо 5-10 штук минимум. Даже для работы с преобразователем напряжения.
04.10.2005, 23:04
Сказал спасибо: 9
В литературе пишется, что один элемент дает около 0.5 В.
А нагрузочная характеристика такая...(см. рис.)
Можно взять с запасом, присобачить схемку MPPT (то есть, типа Maximal Power Point Tracking, или типа
этого, определяющая оптимальную точку нагрузки батареи) и работать вовсю...
13.10.2005, 18:21
Солнечная батарея
* Батарея - это и есть набор элеметов.
* Рязанский завод, выпускающий эти элементы, называется "Красное Знамя".
По слухам, выпуск невелик, т.к. спросу нет.
Документацию можно поискать в сети, зайдя на сайт изготовителя.
Для начального знакомства рекомендую книгу 20 КОНСТРУКЦИЙ С СОЛНЕЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ в формате djvu.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BAYERS_T/_Bayers_T..html
Кому Очень нужно и есть место для 2,5М могу переслать.
18.12.2007, 11:54
Re: Солнечная батарея
интересуюсь солнечной энэргией для приминения в быту если есть что-то интересное пролшу перслать.Буду признателен. моя почта [email protected]
19.12.2007, 21:00
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от dimagudz1
Присоединяюсь к веше сказаному !!!
Моё мыло krasla(ГАВ)at.com.ua
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
