Определение подключаемого к АКБ устройства.
Непрочитано 10.01.2017, 19:12
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определение подключаемого к АКБ устройства.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Возможно, но тогда на разъёмах нужно будет вклеивать магнит.
нахрена?
простейший вариант: берешь датчик холла , мотаешь на него несколько витков провода, идущего к АКБ.
есть ток - датчик открыт.
витки подберешь, ему много не надо.
а есть еще биполярные датчики холла.
вот и получишь : туда/сюда.
pasha_zv вне форума
Сказали "Спасибо" pasha_zv
putmannn (10.01.2017)
Непрочитано 10.01.2017, 19:15
Сказал спасибо: 11,858
putmannn, а зачем магнит вклеивать? Для введения в заблуждение датчика тока?
Приведённые ссылки на альтернативу измерению тока на шунте - используется симметричный датчик Холла. Смещение напряжение на выходе от 1/2 Vcc соответствует току внутрь или наружу. Вместо анализа напряжения на шунте (кстати ещё и двухполярного с соответствующими решениями при униполярном ADC).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 10.01.2017, 19:33
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Я мыслю как-то так: токоизмерительный резистор на выходе, по разнице напряжений решаем.
Т.е. если на "внутреннем" смотря со стороны АКБ краю резистора напряжение ниже чем на "внешнем", значит мы заряжаемся.
Если наоборот, то мы питаем устройство.
Эту проблему легко решит обычный компаратор, например LM393. Он удобен тем, что может работать с входными сигналами, которые ниже питания на 200...300мВ. То есть, если токоизмерительный резистор в минусовом проводе, такой компаратор легко определит направление тока. Процессору останется только обработать обычный логический уровень.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 10.01.2017, 20:00
Надо бы тему переименовать на "Определение режима работы АКБ заряд/разряд". А то слишком она широка для данного вопроса.
Да и собственно вопрос возник к ТС о цели такой доработки.
Как сделать вариантов есть у нас. А может сама цель может быть достигнута иначе?
Непрочитано 10.01.2017, 23:02
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
putmannn, Что-то вообще не пойму чего Вы хотите! Практически все встроенные микроконтроллеры, работают не только как балансиры, но и сами различают состояние заряда/разряда! Не дают батарее разрядиться ниже критического напряжения, а так же перезарядиться и перегреться!! Там встроен мосфет, который при всех непонятках тупо отключает наружные клеммы! Если произошел перезаряд, то нагрузка может работать, а если глубокий разряд, то напряжения он не выдаст, пока не включить зарядку!
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
makakus (11.01.2017), radioded (11.01.2017)
Непрочитано 10.01.2017, 23:27
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
Интересное решение, спасибо, поизучаю в этом направлении.
putmannn вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 23:28
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Да, понял, спасибо, изучаю даташит на микросхему.
Но 150 р. за штуку, дороговато.
Пока решил токоизмерительный резистор оставить в покое.
Может и иначе, но пока не знаю как.
У меня Atmega8A, балансир, контроль заряд, разряд моё всё, не покупное.
Сам прошивку пишу, сам схему развожу.
Покупные контроллеры слишком дороги чтобы в моём проекте их использовать, изделие серийное.
Специализированные микросхемы ниже 500 р. не стоят за штуку, а у меня получается 150 р. на все детали.
Последний раз редактировалось putmannn; 10.01.2017 в 23:33.
putmannn вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 00:30
putmannn, поищите тут
Может, что и подберете. Это лучше датчиков Холла - магнитные поля не мешают.
andyfoks (12.01.2017), putmannn (11.01.2017)
Непрочитано 11.01.2017, 03:35
А немного больше параметров системы можно?
Диапазон токов на измерительном элементе и амплитуда возможных выбросов во всех режимах.
Потребная точность и разрешение измерителя.
Непрочитано 11.01.2017, 03:48
Sanyo
Аватар для Sanyo
Датчик Холла априори биполярен - на две противоположные ноги подается питание, с двух других снимается сигнал, в зависимости от приложенного полюса магнита, либо +/-, либо -/+.
Sanyo вне форума
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
