Проблема с HDD
Непрочитано 08.11.2016, 22:10
rihkov
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
rihkov на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с HDD
Есть жесткий диск Seagate ST3000VX000 3Tb вытащенный из рекордера видео наблюдения, похоже что у этого диска особая прошивка которая сама задает формат файловой системы, если я его форматирую в NTFS то все работает до первой перезагрузки, после перезапуска меняет формат.
Подскажите что можно сделать, как поменять прошивку, чем?
rihkov вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 22:41
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с HDD
Может у вас проблема с новой файловой системой.
http://allerror.ru/zhelezo/v-chyom-r...-na-diske.html
messoft вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 05:55
Сказал спасибо: 11,861
Для нетелепатов при представлении больного неплохо бы привести все его параметры.
На наклейке кроме собственно модели есть еще много информации для точной идентификации.
При сообщении о проблемах с диском желательно привести информацию о способе его подключения, операционной системе, типе разметки, способе разметки и форматирования,...
Из Ваших слов пока ничего не ясно.
messoft а при чем тут GPT vs MBR?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.11.2016 в 06:08.
Непрочитано 10.11.2016, 18:20
bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
Сообщение от rihkov Посмотреть сообщение
http://www.seagate.com/ru/ru/support...ctronics/sv35/
bobic вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 18:43
А для чего планируется тот диск использовать?
Он несколько специально заточенный под большие объёмы потоковых данных.
Непрочитано 10.11.2016, 20:11
rihkov
Хочу купить еще один такой же и использовать в NAS.
rihkov вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 22:01
messoft
Сказал спасибо: 234
Не уверен точно, но кажется проблема NTFS,связана с ограничением 2Tb поэтому система автоматически пытается работать в GPT.
messoft вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 22:02
MBR и GPT никак не связаны с файловой системой раздела (кроме информации о ней).
Использование дисков данного типа не для потоковых данных только на свой страх и риск, они не для произвольной выборки делались.
Нет под рукой данных теста чтения-записи со случайным позиционированием, но там скорость в разах падала (больной уже выздоровел и выписался).
Непрочитано 09.12.2016, 23:50
rihkov
В NAS система EXT4 форматирует нормально весь объем, можно работать до первой перезагрузки. Диск не проходит SMART тест и не дает результатов.
Николай
rihkov вне форума
Непрочитано 10.12.2016, 14:54
А подключить его к старенькому ПК и запустить там что-то из ряда Victoria и/или mhdd? Что они по поводу SMART скажут, да и тесты погонять тоже можно. Долго только это все будет.
И какая там в итоге система разметки? MBR vs GPT.
Какой объём записи на носитель после форматирования и до выключения?
Что даёт проверка записанного по контрольным суммам или прямым сравнением?
Смоделировать запись на носитель очень больших файлов до полного заполнения. Файл можно один, имена разные пользовать. Результат проверить сравнением файлов.
Ещё один вариант (тоже долгий).
Сделать раздел в 10-15% ёмкости.
Запустить LiveCD Unix.
Запустить gparted и подвигать этот раздел по диску.
Ещё один вариант (чуть быстрее возможно, но меньше проверок).
Повторить предыдущий вариант с Acronis.
PS. И уже спрашивал, но повторю ещё раз - все данные с наклейки на диске. Серийный (S/N) можете заклеить/опустить .
PPS. Как вариант - весьма кардинальное решение.
Запустить терминал. Дальше все строки с # команды в терминале (без #).
#sudo -i
#mount
Смотрим на отсутствие монтирования этого диска. Если присутствует
#umount имя диска
Заранее, например на карточке делаем файл из одних двоичных 0. Длина от 4K.
#dd if=Файл с нулями of=имя диска bs=4k
Операцию можно повторить со смещением на длину файла с нулями (описание man dd). При ошибках с ключами проверить вариации в том же man (разночтения в нотации множителя k vs K).
Уточнить для использованного Unix команду и формат операндов для сброса отложенных операций для диска (#apropos flush) и выполнить ее.
Перезагрузится и проверить результат.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2016 в 16:32.
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема со стереосистемой Logitech Z-340 Old_25 Аудиотехника 2 23.03.2008 19:44
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
