Ограничение напряжения для питания электроники
04.12.2016, 10:25
Сказал спасибо: 114
Здравствуйте! Помогите пожалуйста ограничить напряжения, с нужным током, для питания электроники, а именно генератора, усилителя и кулера. Есть 50В постоянного напряжения, а нужно 12В, как это можно сделать?
04.12.2016, 10:36
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Ограничение напряжения для питания электроники
а какой ток требуется?
04.12.2016, 10:46
Сказал спасибо: 114
Сообщение от pasha_zv
Я даже не знаю какой, но ток нужен такой, что-бы осуществить питание кулера, питание генератора, и усилителя на двух транзисторах, сигналом которого нужно открыть ключ, состоящий из 4 транзисторов, включенных параллельно, КТ838А.
04.12.2016, 10:56
Сказал спасибо: 396
А х#@ его знает, какой. Серьезно. Ваапсче, хрен знает. 1000 А хватит думаю
анекдот:
-- ... с нужным током.
-- А какой ток потребуется?
-- Я даже не знаю.
Кулер:
Генератор:
Усилитель:
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.12.2016 в 11:30.
04.12.2016, 11:06
Сказал спасибо: 114
Сообщение от NewWriter
Как мне это всё посчитать не знаю, напряжение 12В, а вот ток не знаю, в нете не могу найти какой ток базы должен быть что-бы открыть этот транзистор, на кулере 12в 0.19А написано.
04.12.2016, 11:22
Сказал спасибо: 114
1000 А хватит думаю
ВАМ не знаю, может и хватит, мне многовато, а вот в характеристиках на этот транзистор ничего не написано .
04.12.2016, 11:30
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
А если найти где-нибудь аккумулятор и амперметр, подключить всё это к вышеназванному и узнать КАКОЙ ток? Или проще выносить мозг себе и окружающим?
04.12.2016, 11:48
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Starchenko
Проще по ходу выносить, ибо не имею амперметра и аккумулятора, мне-бы схему ограничения напряжения из 50 на 12 в, а там я опытным путём подберу, и не буду мозг ТЕБЕ выносить.
04.12.2016, 12:09
Сказал спасибо: 11,860
Ну тогда надо начать с наличия.
50V откуда и с каким током? Параметры источника питания.
Какие есть навыки, детали в наличии, источники их получения.
Судя по описанному там речь идёт пока не более, чем о 1-3A.
Можно конечно 7812 в TO корпусе с гасящимся сопротивлением (хорошая печка будет), но к счастью в Поднебесной делают множество импульсных DC/DC и нужно только выбрать подходящий по цвету, габариту, параметрам.
Там же можно обзавестись и недорогим мультиметром - в хозяйстве не помешает. Только брать лучше с питанием от AAA/AA - практичнее, чем 9V  .
04.12.2016, 12:22
Сказал спасибо: 118
ну поехали:
mc34063 устротит?
50 вольт держит. ток до 1.5А.
Сказали "Спасибо" pasha_zv
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
