блок питания шуруповерта
Непрочитано 27.11.2016, 01:03
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания шуруповерта
Да и диаметр самого провода обмотки двигателя шуруповерта где-то 1мм. Насколько помню
такой провод расчитан на ток не более 20А. И то... При токе 70-80А просто перегорает.
Последний раз редактировалось tigorrr; 27.11.2016 в 01:08.
tigorrr вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 01:17
Сообщение от tigorrr Посмотреть сообщение
А хрена. Для перегорания плотность тока должна быть больше 300 А/мм2
Да чо вы прицепились? Никто не говорит, что при работе постоянно будет 100 А, но ток вполне может кратковременно увеличиваться далеко за 20 А. Может, в откровенной хреновой китайщине 20 А и потолок, но далеко не все пользуются таким говном.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
magioza (27.11.2016), Master-TV (27.11.2016), vaniko69 (27.11.2016), zöner (27.11.2016)
Непрочитано 27.11.2016, 12:52
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
Насколько помню
ну вот полевик в TO220, сечение вывода меньше 1мм, но держит до 195А постоянки, а импульсный в разы больше. Меди нагрев пофиг - может греться до плавления
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...LB3034PBF.html
Последний раз редактировалось zöner; 27.11.2016 в 12:54.
zöner вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 13:13
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Вообще-то изоляция важней меди: есть КЗ - всё, приплыли. Мотор греется, но не крутит, аккумы жрёт при этом за милу душу. А изоляция уже при 200-300-400 градусах мгновенно сгорит.
mtit вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 14:30
zöner
Сказал спасибо: 89
это все понятно, речь о кратковременном токе
zöner вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 15:14
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
Сообщение от zöner Посмотреть сообщение
поэтому и отваливаются от кристалла.локальный перегрев.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 15:19
...А изоляция уже при 200-300-400 градусах мгновенно сгорит.
Есть провода обмоточные с температурным индексом 300 - 400 °С до 700 °С (ПОЖ-700), но это не тот случай. В какой то ветке выкладывал фото самодельного БП из 3-х электронных трансформаторов 210 Вт каждый, соединены параллельно через диоды. На выходе 12 В до 80 А, если потребление выше, отключается, как и при отсутствии нагрузки.
kreking вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 22:39
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Тонкий волосок в предохранителе тоже держит хороший ток.
vg155 вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 00:21
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Вообще-то шуруповёрт хорошо работает ото всего, кроме штатных аккумуляторов. И нет там ни каких 200 ампер. 25А надо обеспечить полюбому от кислотного или от лития, а все излишки мощности пропадут по дороге к движку.
kirillkt вне форума
Сказали "Спасибо" kirillkt
petrovict (28.11.2016)
Непрочитано 28.11.2016, 08:55
vg155
Сказал спасибо: 531
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
Аккумуляторный инструмент ценен, прежде всего, своей мобильностью.
vg155 вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
