Как распарсить строку - помогите
Непрочитано 02.10.2016, 19:59
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как распарсить строку - помогите
swat24, сей буфер совмещен, в одном режиме как адрес в другом как чар. Читайте там все описано.
RM 091
Modbus/ASCII In this mode, the end of a block is recognized by a specific (CR/LF) character sequence. The USART manages this mechanism using the character match function. By programming the LF ASCII code in the ADD[7:0] field and by activating the character match interrupt (CMIE=1), the software is informed when a LF has been received and can check the CR/LF in the DMA buffer.
Последний раз редактировалось dosikus; 02.10.2016 в 20:17.
dosikus вне форума
Непрочитано 02.10.2016, 22:45
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
dosikus, проблема в том, что это не везде есть. Я обычно программно принимаю до символа в буфер, а как заполнится то передаю на обработку
swat24 вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 09:50
dosikus
Аватар для dosikus
swat24, А кому счас легко?
dosikus вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 11:20
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Чёто я не понял, sscanf отменили?
Принял строку - распарсил строку.
Проблемы все когда принимаешь: пришёл кусок строки или левая строка или символ не тот / лишний / пропало несколько. Ко всему этому надо быть готовым, оно будет обязательно, программа не должна зависать или пропускать неверные данные. Поэтому хорошо если есть спец. символы начала и конца строки, контрольная сумма.
makakus вне форума
Непрочитано 30.10.2016, 12:10
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
прошло полгода - а строку все парсили и парсили...
Hives вне форума
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите подключить "LaserJet". didik-dog Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 05.06.2007 20:10
Нужна схема аудиоцентра JVC CA-MXG71R помогите найти cbmaster Поиск схем. Делимся схемами 0 16.05.2007 23:12
Помогите выбрать интерфейс yel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 04.05.2007 15:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
