Помогите выбрать интерфейс
03.05.2007, 15:08
Встала задача связать много устройств, расстояния между ними приличные, огромные скорости не нужны.
Помогите, пожалуйста, выбрать интерфейс.
Сейчас все работает на RS-485. Но там есть ограничение на количество устройств подключаемых к линии (если не ошибаюсь 32).
Есть вариант - CAN интерфейс, но встречал фразы, что и с ним также есть ограничения по кол-ву устройств.
Протокол связи желательно USART (последовательный асинхронный) или CAN.
Может кто-нибудь сталкивался, помогите пожалуйста.
03.05.2007, 15:18
https://kazus.run/articles/163.html
Можете подумать о замене приемопередатчиков RS485 на такие для CAN. Не делал, руки не доходят. Но думаю что можно попробовать.
Удачи!
03.05.2007, 19:16
А что за устройства будут подключаться? Есть еще такой протокол как 1-wire...
04.05.2007, 08:05
Можно поставить repeater для 485 интерфейса и ничего не менять. В конце прикрепленного файла схемка.
Удачи
Прикрепленный файл: 9848909.ZIP
04.05.2007, 08:07
Сообщение от dimonbest
Будут подключаться однотипные устройства на PIC-ах, собирающие информацию с датчиков. Информация собирается на главном устройстве, обрабатывающем информацию. Проблема в том, что устройств очень много, и они достаточно удалены друг от друга (скажем 100 устройств по 20 метров между каждым).
04.05.2007, 08:09
Сообщение от nokazus
Удачи
Спасибо!!!
04.05.2007, 15:07
Re: Помогите выбрать интерфейс
Сообщение от yel
Ошибаешся - есть микросхемы 485 позволяющие до 256 устройств. Конечно зависит от растояния и провода.
http://www.smartelec.ru/res/maxim_rs485.shtml
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
