Сломались 2 одинаковые флешки Camelion
Непрочитано 21.10.2016, 14:00
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломались 2 одинаковые флешки Camelion
croma,
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Отломанный конденсатор явно "кварцевый"
В списанной технике рядом с кварцами подходящие легко найти.
Точное соответсвие исчезнувшему не требуется.
Обычная типовая схема кварцевого генератора.
http://www.gaw.ru/im/lcd/chips/sed1335/fig63.gif
Глупость носиться с микроскопом когда сканер под руками.
Но сканер сканеру рознь.
Нужную глубину резкости дает ламповый, а светодиодный не катит.
Лампы освещения надо две и светить должны под углом 45 градусов.
Тогда бликов будет меньше.
На антисоветскую мерзость внимания не обращать.
К сожалению выпаять подобный конденсатор не откуда, никакой техники не завалялось.
Как мне в магазинах его искать?
Что говорить?
Сканер мой как раз таки светодиодный, поэтому и не получилось нормально от сканировать.
Интересная статья про копировальные установки!
Из всего прочитанного получается что необходимы 2-ве осветительные лампы по 150 ватт каждая?!
Что посоветуете на счёт того как всё это соорудить?
Какие осветительные лампы лучше всего подойдут? Имею в виду их корпус, ножка и т.п.
ART-I вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 14:02
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
tigorrr,
Сообщение от tigorrr Посмотреть сообщение
Я имел ввиду USB микроскоп, Он маленький - чего с ним носиться?
Никогда не видел ничего подобного, это интересно.
ART-I вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 20:57
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
USB микроскоп
продается на Aliexpress . https://www.aliexpress.com/item/Port...708.0.0.CoR15Q.
Он еще и с подсветкой.
Касательно конденсатора C1 сейчас только рассмотрел, он действительно относится к кварцевому генератору. Любой ставить нельзя. Лучше выпаять на рабочей флешке и измерить.
Или методом тыка от 2 до 30 pF.
Название: Портативный-Цифровой-USB-микроскоп-1000X50-Х-1000X-встроенный-Белый-Свет-8-шт-LED-лупа-1-шт.jpg_.jpg
Последний раз редактировалось tigorrr; 21.10.2016 в 21:09.
tigorrr вне форума
Сказали "Спасибо" tigorrr
ART-I (22.10.2016)
Непрочитано 22.10.2016, 04:10
croma
croma на пути к лучшему
Ну любой в пределах разумного.
Взял я когда то всякие логическиие элементы, кварцы, включил осцилограф
и меняя все на свете выяснил что влияние емкости конденсатора невелико.
Но должен быть.
Если задница к стулу приклеена и какой нибудь списанный CD-ROM
на мусорке не высматриваеться то для этого дела и такое сгодиться
http://raxp2.blogspot.com/2015/04/blog-post_37.html
А так как ничего подстраивать не нужно то пару скрученных тонких
проволочек свернутых потом в колечко даже в габарит поместиться.
В том магазине где покупаю такое называеться
"Чип керамика (0603) 20pf (NPO) 50v ± 5% SMD-конденсатор 0603"
Ну это про конденсатор.
При ковырянии во флешках такое часто помогает. http://flashboot.ru/flash_recovery/2...v-pamyati.html
А если из двух одну соьирать собирать так без этого вообще никуда.
Копировальной установкой пользовался лет 45 назад.
Фотокружок на районной станции Юных Техников это вроде не КГБ, а установка была.
Лампы были ватт по 60, но это для специальной, особо контрастной пленки было нужно. Чувствительность которой была 2.8-4 единицы.
https://prv0.lori-images.net/razvoro...16-preview.jpg
В современности достаточно понять идею и принципы.
Фотоаппарат укреплен и имеет возможность перемешаться по высоте.
Свет боковой и в некоторых пределах меняется угол освещения.
Цифровому фотоаппарату супер яркий свет необязателен и потому светодиоды на гнущихся проволочках-ножках запросто подойдут.
croma вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
ART-I (22.10.2016), tigorrr (22.10.2016)
Непрочитано 22.10.2016, 12:32
Сказал спасибо: 11,860
Собственно источник света и его тип в этой ситуации не причём (от слова совсем). Его связь с глубиной резкости равна нулю - это свойство объектива.
Для съёмки объектов, имеющих сложную геометрию в третьем измерении (высота) необходимо использовать бестеневое освещение. Иначе могут появиться затенённые области, мешающие нормальному анализу изображения. Для уверенного чтения лазерной маркировки может потребоваться отдельный источник (бывает и не один) с подбором угла освещения. Это собственно общие положения и из теории, и из подтверждающей ее многолетней практики. Или наоборот .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ART-I (22.10.2016)
Непрочитано 22.10.2016, 15:44
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
croma,
Интересно, буду знать!
Сегодня купил конденсаторы НО на 20 pf не оказалось в магазине!
Купил 18 pf и 22 pf
Подойдут ли такие?
Какой из них поставить?
Понял, буду знать теперь!
Давненько это было однако! А в каком городе? А вдруг через этот кружок набирали людей в комитет гб)))
Можете фото скинуть подобного устройства освещения на светодиодах или лампах что то из современного или например руководство по сборке чего то своими руками на эту тему?
Фотоаппарат у меня цифровой. Но штатива к сожалению для него нету. Критично ли он необходим?
Как уже говорил сегодня был в магазине всё купил там что нужно а вот разъём USB забыл, обидно)
Старый от 2-й флешки совсем весь мятый перемятый, вставляется в usb гнездо плохо а извлекается ещё хуже в 2 раза.
Последний раз редактировалось ART-I; 22.10.2016 в 16:12. Причина: Добавление информации
ART-I вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 16:10
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
USB микроскоп
Фотка с такого микроскопа для иллюстрации (дорожки 0,2мм, шаг ножек микросхемы 0,65мм, резисторы 0805):
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Непрочитано 22.10.2016, 16:17
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
AR_Favorit, по моему достаточно хорошее изображение с этого микроскопа получается!
Как вы считаете?
Кстати ссылка ведущая на этот товар, не рабочая "page not found". Возможно данный товар закончился или с магазином что.
ART-I вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 16:30
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Как вы считаете?
Да, за свою цену - вполне годная штука.
Это я еще быстренько сфоткал на максимальной яркости подсветки, из-за чего трудно различить, где припой, а где - остатки флюса. Если подкрутить яркость, то можно добиться меньшего засвечивания.
Это форум ломает ссылки в цитатах, в оригинальном посте ссылка рабочая. Но я брал в полтора раза дешевле - тут, на момент покупки это было самое дешевое предложение. Микроскоп тот же самый (цифры 300х-500х-1000х - это "китайский маректинг", реальной смысловой нагрузки не несущий)))), только пинцета в комплекте нет.
ART-I (22.10.2016)
Непрочитано 22.10.2016, 16:48
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
AR_Favorit,
Согласен, хорошая штука да ещё и за такую цену относительно не высокую!
Теперь понятно.
Про маркетинг тоже понятно)))
ART-I вне форума
Импульсный БП Camelion ET-50B Спин Источники питания и свет 30 29.11.2011 01:27
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
