Сломались 2 одинаковые флешки Camelion
18.10.2016, 00:18
Сказал спасибо: 191
Здравствуйте!
Сломались 2 флешки Camelion
1-я перестала работать после того как выпала из корпуса, и я подозреваю что не работает она из за того что отломился небольшой кусочек платы возле usb штекера - нужна ваша консультация.
1-я флешка отремонтирована, путём пропайки контактов USB разъёма.
2-я флешка просто перестала определятся.
Разобрал её, пока разбирал отломил usb штекер, очень её загермитизировали на заводе да и ещё внутри была приклеена на термо клей.
А также пока её доставал из корпуса снёс 1-н электронный компонент, не знаю какой, нужна ваша консультация.
2-я флешка пока что ещё не отремонтирована!
Что сделано:
1. Припаян конденсатор smd на 22 pf примерно аналогичный был оторван при демонтаже флешки из алюминиевого корпуса.
2. Припаян новый USB разъём который был так же оторван при демонтаже флешки из алюминиевого корпуса.
3. После всех манипуляций при тщательном рассмотрении флешки было обнаружено что
под BGA чипом памяти отошли 4 контакта. Фото в посту под номером #3
К сожалению в данный момент нет паяльной станции и термо-фена. (поэтому ремонт отложен на неопределённый срок)
4. Флешку не подключал к ПК "не запускал"
Скрины выложил 2-х флешек
скрины 1-й флешки
Последний раз редактировалось ART-I; 28.10.2016 в 17:39.
18.10.2016, 00:26
Сказал спасибо: 157
Re: Сломались 2 одинаковые флешки Camelion
Вам интересно восстановить информацию или сами флешки? Сами по себе флешки ничего особо не стоят, глючные и тем более умиравшие ранее флешки надо сразу выкидывать. С информацией можно и повозиться...
18.10.2016, 00:44
Сказал спасибо: 191
скрины 2-й флешки
Последний раз редактировалось ART-I; 28.10.2016 в 17:37.
18.10.2016, 00:48
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Ara41
Та которая 1-я флешка на ней косяк скорее всего не значительный, я уже о нём писал, я хотел бы её отремонтировать.
2-я флешка не определяется, её тоже хочется отремонтировать.
Последний раз редактировалось ART-I; 19.10.2016 в 12:14.
18.10.2016, 01:48
Сказал спасибо: 11,852
Для оценки своих возможностей хорошо бы посетить профильные сайты поивосстановлению информации и посмотреть там на стоимость оборудования. Возможно уже на этом этапе вопрос отпадёт сам собой.
Началом пути восстановления станет поиск DS на оба чипа. Память от Micron. И контроллер.
Потом последует этап вдумчивого изучения DS и проверки функционирования контроллера. При неработоспособности придётся его сдуть/отпаять и продолжить уже с памятью, внимательно изучая DS. Потребуется купить/собрать контроллер для работы с этой памятью. Если там ещё что-то живо, данные вполне себе скачиваются.
На последнем этапе, используя полученные знания и навыки, восстанавливаете функционирование устройства.
Отломившийся кусок платы ничего кроме ground не содержит и не может влиять на работоспособность. А вот значительные ударные и вибрационные нагрузки могут вызывать неконтакт и микротрещины. Их диагностика в общем случае - занятие совсем не для начинающих.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.10.2016 в 01:55.
18.10.2016, 02:01
Сказал спасибо: 191
mike-y-k, но ещё не известно насколько неработоспособны данные флешки, вы говорите о варианте когда флешки полностью и безвозвратно вышли из строя.
Всё таки хочется их отремонтировать, но нужны консультации.
18.10.2016, 06:34
Я и не оценивал их работоспособность - писал про методику  .
Описанное отсутствие связи по интерфейсу с ПК уже показатель для контроллера или неконтакт или выход из строя из-за пробоя. А это уже для устройства в сборе окончательный диагноз. Замена контроллера обойдётся в стоимости дороже 1/2/3… новых (от объёма памяти зависит немного). Плюс вероятность ещё и отказа самой памяти. Для данного класса устройств самое важное - показатель надёжности, а при таком ремонте он стремится к нулю.
Редкое исключение - изначальные дефекты пайки, но и тут сразу в кандидаты на помойку - минимум только с дублированием на другом всех файлов (RAID1 вручную)
Экономия на устройствах внешней памяти изначально ведёт к печальным последствиям.
Но тут уже часть относится не к технике, а к психологии  .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.10.2016 в 06:36.
18.10.2016, 23:06
Сказал спасибо: 191
Данные вопросы по флешкам актуальны, посоветуйте как решить их.
19.10.2016, 00:38
Сказал спасибо: 2,192
19.10.2016, 07:22
Если нужна информация - ищите "восстановление данных" и выбираете вариант по сочетанию цена/время/гарантия/… в доступной близости.
Вопрос восстановления самому сильно зависит от знаний, навыков, наличия приборов и инструментов. Здесь похоже у Вас есть проблемы.
Ремонт, как уже было написано выше - только как лабораторная работа по предмету перепайка микросхем в корпусах BGA с восстановлением выводов, результат лучше в помойку. На затраченное в итоге можно ведро таких купить и ещё останется.
Или Вы ждёте потока желающих починить это для Вас?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
