АЦП алгоритм измерения напряжения сложной формы
19.10.2016, 17:58
Сказал спасибо: 750
Re: АЦП алгоритм измерения напряжения сложной формы
Сообщение от verdana
А ещё можно длину забора на даче,
лазерным интерферометром померить....
Точно , а я то его на кадку огурцов ставлю, вместо груза , вот епта простота...
Вам по делу есть что сказать ? скажите , нет - гуляем дальше вон в отвлекитесь много тем где по3,143деть можно .
Нужен был бы ЛАТР я взял бы ЛАТР , мне нужно именно то что я спрашиваю , мне это интересно , и я хочу с этим разобраться. Как я буду применять этот выпрямитель это дело мое, я не спрашивал вашего мнения , так что потрудитесь оставить его при себе .
неймется почесать язык ? выйди на улицу , там много столбов , поговори с ними. Электрика не найти это верно , зато болтунов не по делу как грязи . ЛАТР он советует , найдите мне ЛАТР на 80-100 Ампер , да еще по цене шести тиристоров и микроконтроллера с обвязкой, я его у вас куплю.
Сообщение от Lvm45
Намек: резисторы не являются развязкой от сетевого напряжения, даже мегаомные.
да не являются, но ток утечки ограничивают на безопасном уровне, физически они набраны из нескольких меньшего номинала, это предупреждая вопрос "а что если их пробьет? " все сразу не пробьет. Синхра отделена опторазвязками, питание развязано через трансформатор , а вот измерительную цепь изолировать сложно , по крайней мере в бюджетном варианте.
Последний раз редактировалось E_C_C; 19.10.2016 в 18:25.
19.10.2016, 18:10
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
, мне нужно именно то что я спрашиваю , мне это интересно , и я хочу с этим разобраться. Как я буду применять этот выпрямитель дело мое, я не спрашивал вашего мнения , так что потрудитесь оставить его при себе .
Хотели бы разобраться, разобрались бы сами,
не рассказывая о своей "квалификации" всему интернету,
а уж если вылезли, извольте выслушать всех.
Интернет, он прекрасно реализует указ Петра Первого
"боярам в думе говорить не по писанному....."
19.10.2016, 18:14
Сказал спасибо: 559
Сообщение от E_C_C
Так с этого и надо было начинать.
А чтобы деньги были, надо работать,
а не х..ёй маяться.
19.10.2016, 18:14
Сказал спасибо: 750
я не стесняюсь признаться что что то не понимаю , поэтому и обращаюсь за помощью, в том что не понятно, а именно - как произвести измерение напряжения встроенным АЦП. ВСЕ! а как работает мост , латр и пр. мне объяснять не надо. И выслушивать ваш сарказм мне не интересно , было бы что то по делу , а так это просто ни о чем, нечего сказать пройдите мимо , свой яд излейте в другом месте .
19.10.2016, 18:15
Сказал спасибо: 750
а не х..ёй маяться.
Вот забыл тебя спросить что мне делать. Иди ка дядя сам на ... мне с тобой полемику разводить неинтересно, так что велком в игнор, срись дальше , удачи в личной жизни .
Мне интересно с измерениями разобраться , с фильтрами , все пригодится ,опыт он лишним не бывает. а чудаки вроде тебя пусть стрелочными вольтметрами меряют.
19.10.2016, 18:20
Сказал спасибо: 559
Сообщение от E_C_C
Вы же не умеете слышать никого кроме себя,
по делу- обычный стрелочный вольтметр,
всё равно все измерения в Ваших условиях -условные попугаи,
да ещё и разных размеров в зависимости от нагрузки.
19.10.2016, 18:27
Сообщение от E_C_C
Не сложно, а не нужно. Наоборот, она должна быть как можно ближе к измеряемой цепи, чтобы результат был более достоверным. А изолировать надо (и легко и просто) цифровую часть, и питание. А ваши мегомные резисторы - это все равно, что прикрываться ладонью от пули. Да, ток ограничат. Но не спасут, а главное - постоянно будут влиять на точность измерений.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.10.2016, 18:32
Сказал спасибо: 559
Сообщение от E_C_C
Это уже недавно было:
-Два провода не хочу.
- Без проводов не хочу.
- Вот хоть усрись, хочу один провод.
P.S.
Видимо сезонное явление...
19.10.2016, 18:38
Сказал спасибо: 559
Сообщение от E_C_C
А что делать?
Мне деньги платят за быстрое и эффективное решение
производственных проблем.
А не за их создание на ровном месте,
и не за танцы на граблях.
19.10.2016, 19:27
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я делал 240 отсчетов по 80 за 10 мС без синхронизации. Далее фильтр с временем нарастания около 1 сек. При этом показания прибора на выпрямленной переменке (или при стабильной работе тиристоров) устойчивы. А вот если угол открытия тиристоров немного плавает, то тогда показания начинают немного дрожать. Использовал такое устройство в зарядном для автомобильных аккумуляторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
