Вопрос по ОУ
24.09.2016, 11:32
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от МВА
Не надо цепляться к словам.
Это цепляние не к словам, а к понятию.
Для ОУ один корнеплод - есть "земля" в нашем понятии или нет. Для него "земля" - середина между питаниями "+" и "-". От этого и надо плясать.
И еще. Это не для того, кто знает, а для того, кто сомневается в знании. Не принимайте все на свой счет.
Еще. Мы все говорим что-то коряво, что-то не совсем понятно...
24.09.2016, 12:00
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от akegor
Согласен, между питаниями. Насчет середины - это смотря что принимать за середину. По крайней мере - это не половина напряжения питания.
24.09.2016, 12:06
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от МВА
Запитайте ОУ, коротните входы и посмотрите выход - точно или неточно половина питания.
24.09.2016, 12:09
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
От чего будем мерять напряжение на выходе?
24.09.2016, 12:17
Re: Вопрос по ОУ
Раз нет "земли" - от питания.
Да ладно Вам, знаете же...
24.09.2016, 12:20
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Честно, не знаю. Если нет земли, то куда привязать второй край R4, который идет с не инвертирующего входа на землю?
24.09.2016, 12:43
Сказал спасибо: 61
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от akegor
А нарисуйте то, что имеете ввиду и где будем измерять, во избежание разночтений  .
24.09.2016, 13:14
Сказал спасибо: 202
Re: Вопрос по ОУ
сделайте вот так.
измерьте с концами в воздухе
потом возьмите переменник концами на +15 и на минус 15, движком на оба входа, покрутите от упора до упора. при этом измеряйте. это будет синфазная помеха и на выходе результат ее подавления
сделайте это в живую а не на симе.
кагмаподэ магмаподэ
24.09.2016, 13:15
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от МВА
Нет никаки "Р", есть голый запитанный опер с закороченными входами.
А вот и схема. Правда, с землей, но на это можно не обратить внимания и измерить выход относительно минуса. Будет половина от минуса до плюса.
24.09.2016, 13:41
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от akegor
Таки не будет. Т.е. в таком виде на выходе может оказаться всё что угодно (скорее всего - насыщение в плюс или минус, т.к. входы разомнуты по постоянному току), включая потенциал "земли" (или "полпитания").
Мне кажется спорщики слишком далеко углубились в дебри по сравнению с исходным вопросом. Да ещё и смотрят с разных точек зрения, одна из которых, несомненно, имеет под собой очень зыбкую опору.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
