Вопрос по ОУ
Непрочитано 22.09.2016, 17:36
Maximka_18
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Maximka_18 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по ОУ
Вот, вроде нашел.
Maximka_18 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 17:53
Maximka_18
Сказал спасибо: 13
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
LMV321 должен подойти
А он подойдет для усиления сигнала 0..40mV с коэфф. 100? или провал будет вблизи 0?
Непрочитано 22.09.2016, 18:04
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
это просто устоявшийся стереотип. чтоб оу рабтал при одноплярке все равно придется искусственное смещение городить на 1/2 питания. синус относительно общего провода иначе никак ты не заведешь в него
Нуу стереотип там или не стереотип, но тем не менее... И смещение на 1/2 питания городить не обязательно - не синусоидой единой...
Например, вот такой вариант очень имеет место быть:
попробуйте здесь двухполярное питание, да еще чтоб подключить ОУ ко входу МК, который отродясь на однополярном питании рабоает
NewWriter вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 18:18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Maximka_18 Посмотреть сообщение
Нет. Жаже rail2rail там будет давать жуткий дрейф. Ты неправильную схему собираешь
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 18:40
Maximka_18
Сказал спасибо: 13
ок. тогда буду использовать LMV321 для усиления по току сигнала с ЦАП (0..4v)
Для точного усиления я так понимаю нужно наименьшее значение Voltage Input Offset?
Непрочитано 22.09.2016, 18:56
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Для избежания провала у 0 надо rail2rail по входу, но смириться с нелинейностью при малых уровнях. Или двухполярное питание для ОУ для большей точности.
andries5 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 19:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ой да шож вы за сказочники то такие а?
может почитать гугл хотя бы и напрыть схемы измерения шунта без примыкания входов оу в самому нулю то а???
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 19:25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.09.2016 в 19:52.
индюк вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 20:28
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Небольшое смещение при помощи диода D1 решает все проблемы у нуля. Главное, чтобы сигнал не стал ниже 0.
Вроде дифференциальный усилитель, только зачем R2 непонятно.
ID:	101893   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 22.09.2016 в 20:44.
МВА вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 20:43
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Нужен для усиления сигнала по току (с датчика)
Точно тока, что за датчик, как подключен?
avp94 вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
