Дневные ходовые огни
18.09.2016, 23:10
Сказал спасибо: 417
Re: Дневные ходовые огни
Может я не так толкую ГОСТ? Попробуйте вы:
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться
автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления
запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения
в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных
ходовых огней без помощи инструмента.
18.09.2016, 23:17
Сообщение от alxchep
Попробуйте вы:
Ну, если цитата точная - не буду. Значит - мне изменил мой склероз. Просю пардона.
19.09.2016, 02:26
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Ан-162
Ремарка.
Это высказывание справедливо для резисторов, ни никак не для ламп накаливания.
Ну это так, "в первом приближении"  Понятно, что при недокале сопротивление нитей пониже рабочего.
20.09.2016, 20:34
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Что говорит ГОСТ о распределении пучка от ДХО ? Какому фонарю это больше соответствует - ближнему или дальнему?
Согласно требованиям ГОСТа к направлению пучка света - больше подходят фары дальнего света.
20.09.2016, 21:12
Сообщение от ovpetr
Согласно требованиям ГОСТа ... больше подходят фары дальнего света.
Но тут конфликт с ПДД.
21.09.2016, 10:35
Сказал спасибо: 474
Сообщение от akegor
Да в том-то и дело. Все ещё сырое. В смысле законодательства, норм и правил. Они в стадии разработки и отладки. И ещё будут меняться. И почему бы не руководствоваться соображениями разумности и рациональности. Конечно, если это напрямую не противоречит ПДД. Они все же основополагающи в этих вопросах. Ну, скажите, что за требование включать ДХО автоматически при включении зажигания? (Как это следует из витиеватой формулировки ГОСТа). А если мне надо прогреть двигатель? Или накачать колесо компрессором? Там (вГОСТе) вообще так наверчено, что ни один гаишник не разберётся.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
23.09.2016, 01:44
Сказал спасибо: 559
ГОСТ Р 41.48-2004
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
ГОСТ Р 41.87-99
7 Сила излучаемого света
7.1 На исходной оси сила света, ихтучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд.
7.3 Сила излучаемого света в любом направлении не должна превышать 800 кд.
Последний раз редактировалось ovpetr; 23.09.2016 в 01:57.
24.09.2016, 09:46
Сказал спасибо: 474
Спиртометрами, радарами гаишников оснащают. Есть даже приборы для измерения прозрачности тонированных стёкол. Может и люксметры с угломерами есть? Или, может, канделаметры?  А на ТО это ввели?
25.09.2016, 19:07
Сказал спасибо: 559
Незнание закона - не освобождает от ответственности.
27.09.2016, 07:40
Сказал спасибо: 474
Ребята! Ну как вы не понимаете?! Здесь - НЕ об этом! Тут нужны рекомендации типа "идите в сертифицированную организацию"?...  ... Идите на... юридический форум!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
